Vectra 2000 4*4 lime myyty voi poistaa.com
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
olisko opc sinisen värikoodia jollain oon muistaakseni joltain kysynytkin? hankalia väripäätöksiä :(
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
iHenkkaZ
kiitokset värikoodista pitää livenä kattoo!
iskarit sorvattu 40mm lähti pois! taakse vielä iskarit jostain...
Bmw e61 msport
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
henkkas81 kirjoitti:kiitokset värikoodista pitää livenä kattoo!
Motonet??
:oops:
iHenkkaZ
kartevoir kirjoitti:
Motonet??
:oops:
takaiskarit on viel vaiheessa mulla on 320 e30 bemarin takaiskarit sopivan mittaset jos semmoset laittas uudet saa nyt nähdä?
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
jotain edistystä
tälleviikkoo pitäs hyvällä tuurilla päästä jo vähän maalaileen ovenpielet ainakin?! väriksi tulee renaultin yllättävän hieno kirkkaanpunanen joka on lojunut vuodenpäivät tallin nurkassa, oli tarkotus asconaan vetää se mutta katotaan mitä siihen keksii!
lakkapinta pitäs hioo mataksi ja vetää hiontamaalipäälle...
toivottavasti nyt olis senverran vapaa aikaa et tosiaan sais ton maalattuu pariseuraavaa viikonloppuakin menee töissä mutta onhan se sitten rahan roisketta ooppelin romuihinhan neki rahat menee lopenkuitenki...
tiedä vaikka sais panostettua nyt siihen asconan kulkupuoleen!
tarkotus oli et ostan vähänajetun xe:n vectraan ja tuon vanhan laittasin asconaan vaikkeisiinä nyt mitään vikaa ookkaan...
vectraan olis myös tarkotus ostaa 2,5" putkisto ehkä 60-70mm etujouset ja jakolaatikko lukittaa joka saa kyllä nyt oottaa et saan leimattua tuon
myös orgis alumiinit ja eturecarot kiinnostaa jos löytyy :D
peltiin tuli jatkoa 60mm 2mm pellistä
vaiheessa...
raakakittaus ei oo hiottu vielä...
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
parin päivän nysväyksen jälkeen...
jos joku ihmettelee tuota konepellin etukulmaa nii siinä on pikku ruostesyöpymiä jotka hiekkapuhallan ku saan auton tallista ulos!
taakse vaihdoin gm60mm jouset etujousia en oo viel vaihtanu ja hiontamaalia vähän roiskittu...
Bmw e61 msport
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
No miten perä madaltui? Ei oikein noista kuvista saa selvää.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Näyttää aika härskiltä 8)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Kingis_
Niin ja asiasta kymmenenteen. mitkä nuo alla olevat vanteet on? Vaihda vectra 2000 alkup. vanteisiin.
iHenkkaZ
Kingis_ kirjoitti:No miten perä madaltui? Ei oikein noista kuvista saa selvää.
eipä tuo kaheesti madaltunu just sopivasti shapereille pitäs kai kokeilla niitäki alle :D
nuo allaolevat vanteet on pikkuveljen "ylimääräset" vanteet voin kyllä kysästä jos kiinnostaa kumit on 195/50 ja ihan loppu yks rengas on hyvä...
orgis vanteet kyl kiinnostas tosissaan talveks...
otan parempia kuvia kun tulee aihetta ;)
Bmw e61 msport
Kingis_
Jos vaihto onnistuu niin vaihdan mielellään. Renkaita en tarvi. Paljon noissa leveys ja et?
iHenkkaZ
Kingis_ kirjoitti:Jos vaihto onnistuu niin vaihdan mielellään. Renkaita en tarvi. Paljon noissa leveys ja et?
15*7 ja et muistaakseni 38? tarkistan jossain välis... laita mun mailiin kuvia niitä orgisvanteista näkee kuntoo vähä...
itellekki nuita suunnittelin jos vetäs valkosella tai sitte niinku pikkuvelimeinas eli graffitin harmaat?
onhan mulla ne mukana tulleet 5 puola vanteetki jotka pitäs fiksata pitäs vaa renkaat ottaa ensin irti!
tähänki proggikseen tarvisin orgis etupahvit sähkölasimallit ehyet, orgis etupenkit tai callen nahkapenkit, orgis tai irmscher mustat takavalot, dtm ulostuloilla olevan putkiston ja ne orgis vanteet tosin taidan ostaa vasta leimanjälkeen...
voi tarjota vaikka privaan jos löytyy... myynti palstaa on myös selattu ja osa tavaroista löytyy jos pysyy vaan sinne tilipäivään asti 8)
Bmw e61 msport
Kingis_
Joo, otan kuvia. Tuolla ne mulla auton alla nyt pyörii. Ja onhan niissä jo käytön jälkeä mutta ihan ok ja suorat.
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Hyvältä näyttää tuo konepellinjatke! :peukku:
Vectra 2000
