painelaakeriko ääntää?
maanlu
Viesti Kirjoittaja maanlu »
samanlainen ääni kuuluu myös mulla ja oikeastaan vain kylmänä ja katoaa kun hiukan jalalla painaa kytkimeen,ensin kuuntelin että kuuluuko ääni jakopään hihnasta ,äänen toistuvuus olisi passannut että hihnassa olisi jokin kohta joka aiheuttaisi äänen kulkiessaan tietyn hihnapyörän kautta mutta kun huomasin että ääni loppuu kun kytkimeen koskee niin hihna oli pois suljettu. ääni kuuluu oikeastaan vain sisälle
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Sama homma minulla. Auton ulkopuolelle sitä ei juurikaan kuule, mutta sisälle ääni kuuluu hyvinkin, ei väliä kylmä vaiko lämmin kone.. Taitaa olla se vaihteisto vika. Eli kesemmällä laatikko levälleen ja romut vaihtoon. Taitaa vaan olla aika urakka?
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
No ei jotain vapaasti pyörivän laatikon pientä kahnutusta kannata pitää vielä purkamisen arvoisena "vikana". Onhan se selvä että esim 150000 ajettu vaihteisto ei voi olla täysin äänetön. Sit ku se kahnutus alkaa jo tuntua, ni sit rupee olemaan välyksiä ja kyllä ne sillo tunttuu paremminki rasituksessa ku vapaana.
Siellä voi olla joku synkron rengas tai jousi joka pääsee vähän ääntämään, jos vaihteet menee päälle ja pysyy ni ei muuta ku ajoa.
Öljyt muuten kannattaa vaihtaa myös noihin "KESTOVOIDELTUIHIN LAATIKOIHIN", kukahan helvetti senkin on keksinyt.. Esim jakohihnan vaihtoväli on hyvä myös vaihteistoöljylle.
