Astra 2001 tuuletin ei puhalla lämmintä
ctsl_1
Viesti Kirjoittaja ctsl_1 »
Hei,
Osaako sano, että mikä on vikana, kun Astra 2001 ei puhalla enää lämmintä ilmaa tuulettemista, kylmää sitäkin enemmän? Vika ilmaantui aivan yllättäen pakkasten mukana. Voiko vian korjata itse vai pitääkö viedä huoltoon?
Nimim. pipo päässä, auto jäässä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Onko jäähdytinnestettä?
Lämpeneekö moottori normaalisti?
ctsl_1
Astra 2001 - tuuletin ei puhalla lämmintä ilmaa
Jäähdystysnestettä pitäisi kyllä olla ja moottorin lämpötilakin näyttäisi olevan normaali. Sellainen outo juttu oli, että se on välillä puhaltanut lämmintä ilmaa lyhyen aikaa, mutta sitten se loppuu ja tulee pelkkää kylmää. Miten tuo lämmityssysteemi toimii? Syntyykö lämmin ilma jonkun vastuksen vai jäähdytysjärjestelmän avulla? Voisiko joku putki/läppä olla tukossa?
xamppa
Viesti Kirjoittaja xamppa »
Saattaapi olla, että lämmönsäätövivut ei aukene tarpeeksi tai sitten lämppärin kenno on tukossa. Aja moottori lämpimäksi ja kokeile kädellä kennolla menevien letkujen lämpö. Jos toinen letku on lämmin ja toinen (=paluu) kylmä, niin tukos on kennossa.
"sekunti muuttaa kaiken"
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tai sitten kennoon menevien putkien välissä oleva sähköventtiili on hajonnut kiinni asentoon jollon kennolle ei kierrä jäähdytysneste-->ei lämpöä.
Astra J OPC
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
kenno jäässä joskerran pakkasilla alkoi ongelmat... :lol:
