Minkä voimakkuuksisia LEDejä porukka on laittanu kojetauluun/mittaristoon... Ite oon tilaamassa punasia 1600n mcd ledejä onko liian himmeät seuraava ois 3500...
Ettei tulis laitettua liian himmeitä ja petyttyä muttei myöskään liian kirkkaita jotka taas käy silmään...
Onko ryöväystä 1,5€/kappale. Koko paketti 20lediä ja 20etuvastusta 37 €?
LED:in voimakkuus
yky84
Vilderi
Larvanto
ap85
Itse laitoin tässä syksyllä G-Astraan superkirkkaat siniset (12 000 mcd) ledit. Etuvastukset 560 ohm.
Ledit maksoi 1,16 kpl, koska ostin n. 10 (keskikonsoli+mittaristo) Vastukset jotain ~25 senttiä/ 10 kpl. Hintaa tuli n. euro per ledi + tietty se lampun kanta 0,95 € varaosaliikkeestä.
Hioin ledien kärjet tasaisiksi, samalla ledi lyheni puolella
Sen ansiosta valo jakaantuu erittäin tasaisesti läpi mittariston. Omasta mielestäni eivät ole liian kirkkaat. Valon säätönappula toimii ihan normaalisti vieläkin, sitäpaitsi sininen tuntuu hukkuvan päivänvalossa kokonaan, mutta punaisen kanssa voi olla eri juttu.
Mittaristo
Valonsäädin
Diginäyttö
Puhaltimensäädin
Penkinlämmittimet
Kuvat korostavat ledien voimakkuutta, oikeasti matkamittarista näkee ihan selvästi paljonko autolla on ajettu yms. Penkinlämmittimet ovat ihan oikeasti aika kirkkaat, mutta ei se haittaa. Niissä on lisäksi käytetty 3mm sinisiä superkirkkaita ledejä rinnalla
Punainen 5mm Superkirkas (18 000 mcd) näyttäisi maksavan yleiselektroniikka international:ssa 60 + alv ja jos tilaat 25 niin 0,5 + alv. Vastukset myydään muistaakseni 10 erissä ja maksavat suunnilleen sen 25-30 senttiä/10 kpl riippuu tehon kestosta. Alvien ei pidä hämätä, sieltä saa kyllä ostettua ihan "tavalliset" kuluttajatkin
Mittaristo
Valonsäädin
Diginäyttö
Puhaltimensäädin
Penkinlämmittimet
Skoda Octavia TDI
yky84
En tiiä tuliko tilattua liian himmeät ledit 3500 mcd mutta tosin asensin äsken valkoiset mittarinpohjat et siinä se näkyy kirkkaammin kun mustassa?!
Maksoin 1,5€/kappale ledestä ja 30 sent/kappale etuvastuksista ois varmaan saannu halvemmallakin mut tavarat tulee yhden välikäden kautta eikä suoraan tukkurilta. ELFAN kamat et pitäis olla ihan hyvä/tasa laatuista.
Bebekin komponenti ku voi olla ihan mitä vaan ku ostaa valmistajilta "yli jäämät" ja "ei niin priima" komponentit... Tosin kyllä sieltä hyvääkin saa mut joskus voi sattuu et tavara on ihan ala-arvoista!
Ai siitä ledistä voi ottaa melkein puolet pois ite aattelin ekaks ku siitä vähä pyyhkäsee ni se riittää.
