Länsi-auto Olarissa mukavat hinnat.
nimezis
Viesti Kirjoittaja nimezis »
Turussa ,Opel-pikahuollossa jakopäähihna paketti vesipumpuinen ja 2h työaika 250eur 1,6 moottorit. Joku kintea paketti-hinta :)
kanerva
Viesti Kirjoittaja kanerva »
Voihan se olla että kyseinen henkilö henkilö joka lupasi 700 e jakopäärempan on ollut muissa maailmoissa sillä hetkellä tai käsittänyt automallin väärin ? Kyllä tää tietokoneaika on mukavaa,kun pyysin netin kautta tarjousta niin hinta putosi 290 ekeen :lollis: . Kiitoksia nimimerkki JAANZ, sinulla oli parempi tarjous .. Katellaan jos en saa muualta nopeammin aikaa niin lupaan tuoda teille vaihtoon sen hihnan :D
kanerva
PS. LÄNSI-AUTO OLARISSA ON SIIS NORMAALIT HINNAT, EI ENÄÄN JEESUSTELUA HINNASTA :D
OK......
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
jpisteh kirjoitti:
Terodes kirjoitti:Autodata antaa vaihtoajaksi 1,20 tuntia. :D
Vesipumpun kanssa vai ilman?
j.h
Ilman pumppua varmaan koska sama ohjelma antaa vesipumpun vaihtoajaksi 2,10 tuntia.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
grz kirjoitti:Enpä ilkeä uutta threadia aloittaa...
Mihinkähän veisi täältä Riihimäeltä autonsa huoltoon?
Ajattelin ainakin kysyä hinnat Hyvinkään Sveitsinportilta ja Järvenpäästä Toivoselta.
Sveitsinporttia olen käyttänyt ja olen ollut ihan tyytyväinen...tai ainakin kohtuu tyytyväinen.
- tyhjäkäynninsäädin uusiksi/puhtaaksi
Puolentunnin homma eli ei kallis korjaus.
- pakosarjatiivisteen vaihto
Ei tiiviste ja työ maksa kauheasti, mutta jos pinnapultit katkeaa niin korjaus kestää kauemmin ja pahimmassa tapauksessa koko pakosarja on halki. Sen voi hitsata (halvalla), mutta ei välttämättä kestä. Uus (ilmeisesti parannettu) pakosarja maksaa vaihtoinen vajaa neljäsataa, tai sen verran ne multa laskutti 2,0i 16v Astran korjauksesta.
Eli tällaista mutuilua ja pirujen maalailua seinille...
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
static
Viesti Kirjoittaja static »
En tiedä hinnoista mutta ainakaan naapurin kokemusten mukaan kys. huollosta en autoa ekana sinne veisi. Puolet hommista jätetään tekemättä ym. ihme säätöä, hinnatkin kuulostaneet aina joltain ihan poskettomilta, tiedä sitten onko normihintoja vai ei.
Myyntipalvelut oli kanssa liikkeessä sellasta HV luokkaa että jatkossa asioin mielelläni jossain muussa Opel-liikkeessä. Jäi OPC:kin tuolta ostamatta kun eivät saaneet aikaiseksi edes säädyllistä vaihtotarjousta vanhasta autosta. :no:
edit: Vastauksena alempaan - Olarin putiikki, en tarkentanut koska topicci oli nimenomaan kys. paikasta.. Hyvinkään liike varmaan on ihan ok, en tosin ole koskaan käyttänyt, ehkä olisi pitänyt kysyä tarjous sieltäkin..
Meriva 1.6 ;)
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
static kirjoitti:En tiedä hinnoista mutta ainakaan naapurin kokemusten mukaan kys. huollosta en autoa ekana sinne veisi. Puolet hommista jätetään tekemättä ym. ihme säätöä, hinnatkin kuulostaneet aina joltain ihan poskettomilta, tiedä sitten onko normihintoja vai ei.
Öh.. Tarkoitat varmaan Länsi-autoa eikä tuota yllä olevaa Hyvinkään liikettä? Itsellä on kanssa tuosta Hyvinkään putiikista lähes pelkästään hyvää sanottavaa. Lähes tulee siitä, että heilläkin hinnat on lähteneet kipuamaan ja ovat sijaisauton kanssa jo +/-0 tasoa kehä III sisäpuolisten kanssa...
Opel Astra
samulis kirjoitti:
Ja tuo Kaupunginportin Auton autonmyyntipuoli on todella syvältä...
Jaanz
Viesti Kirjoittaja Jaanz »
[quote="kanerva"][/quote]
Hyssst. :D
Voeh...
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Suomenojalla ME-Autossa (ex Länsiauto) taitaa olla osa vanhoista Länsi-Auton asentajista hommissa koska sekin mainostaa Opel-huoltoa ja työkaveri käyttää Vectraansa siellä. Tais olla 295€ täydellinen jakohihnaremontti siellä 2.0 16v B-Vectraan.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Kuuluko teillä osat tuohon hintaan? Itselläni 2,5 omega ja 700e maksoi jakopäähuolto.
400e osat ja työ 300e. Oli siinä pientä ylimäärästä hommaa, mutta eikö V6 ole isompi
homma :-? Osat ostin itse.
Niin ja paikka oli huoltoneliö, Jämsä.
Honda Accord CL7 K20A6
samulis
Opel Astra kirjoitti:Ja tuo Kaupunginportin Auton autonmyyntipuoli on todella syvältä...
Aaa... Mulla ei oo kokemusta tai no 2 tarjousta oon pyytänyt ja ekassa oli noin 15min ja yhden siinä välissä tulleen puhelinsoiton päässä etten ottanut Veccua tuolta sen verran hyvä tarjouksen sain... Toinen eli viime vuotinen tarjous Astrasta oli tyylipuhdasta H.V. -tasoa ja paini täysin eri sarjassa kuin 4 parasta... Niin ja sama myyjä kyseessä...
nimezis
turbo kirjoitti:Kuuluko teillä osat tuohon hintaan? Itselläni 2,5 omega ja 700e maksoi jakopäähuolto.
Kyllä osat mukana on laskettu eli Astran-G jäkopäähihnan vaihtopaketti sisältää:
hihnan
vesipumpun
joku pieni tarvike osa
työ
Yht. 250eur
P.S. Kannattaa pistää etustefan vaihtoon samantien se tekee 17eur lisää muttei moottori vuotaa öljyä sen jälkeen, erikseen vaihdettuna etustefa tekee 137eur :)
niin ja paikka on Turun Autohallin pikahuolto tai MasterFit molemmat ovat viralliset Opel-huolto Turussa
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Juu V6-koneen jakopäähuolto on ilmeisesti melko työläs proggis (ainakin hinnoista päätellen) :)
Melko halvalla olet päässyt.
-Tumppi-
MV6_95
Viesti Kirjoittaja MV6_95 »
tuomaspitkanen kirjoitti:
-Tumppi-
Ajattelin itse vaihtaa mv-kutoseen hihnan ja muut hilppeet, kovinkin työlästä? Täytyykö/kannattaako vesipumppu vaihtaa samalla? Jostain luin että olisi vain noihin "pikkulohkoihin" lähes pakollinen?
