Vectra A V6 + muut ooppelit
Vectra A MV6
Viesti Kirjoittaja Vectra A MV6 »
Joo tossa pinon linkittämän auton vanteissa nykään Kromi huulta, mustalla kromilla puolat ja kultasella kehän pultit :wink: joo RH:ssa on hyvä toi adapteri homma kun pystyy pelaamaan et:llä ittekin muutin taka et:n 20 kun hommasin 215/35 kumit ja oli tyhjää tilaa kaarissa. Kyllä noi keskinit mielestäni sopii kanssa hyvin vectraan ,mutta saiko niistä 8 eteen vai 7.5. Tossa netistä löytynyt kuva noilla keskineillä http://www.2p-germany.de/bilder/Freusbu ... %20049.jpg 8) German style :worship: :food:
VecculiOoppeli
^ Keskineitä ei saa kuin joko 7,5- tai 9-tuumaisena. Tuo RH:n 8 tuumaa ois aika passeli eteen. :wink: Ja tuo ET:n muuttelu myös plussaa. Ei sulla olis kuvaa miltä nuo vanteesi nykyään näyttää? Ja on kyllä sangen hieno vectra tuossa linkissä noilla Keskinin vanteilla. Hmm... :P
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Jotain pientä höpinää taas.. Hommasin vihdoin keskiön tuolle uudelle ratille. Nyt se on ollut jo hetken aikaa kiinni. Semmonen outo homma vaan että vilkun palautus toimii nyt päin p*rsettä vaikka ratti on ajaessa suorassa. Onkos tämmönen normaalia..?? Niin, ostin myös takalasinlipan/katonjatkespoikan/minkälie. :wink: Jos sen tuossa loppuviikosta maalailis ja laittas kiinni. Räpsis vaikka kuviakin samalla. Näin se vaan rakenteluluinto jatkuu samanlaisena vaikka talvi on jo tullut... :P
EDIT: ja olihan tuon 16-tappisen kanssa pieniä ongelmia, tykkäsi hieman tulpat hajoilla kesken ajon (johdot aika heikolla hapella) ja tais mennä muutama (sata) kilsaa 3:lla pytyllä... :no: :)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Automuovikemistä uudet orkkisjohot vaan kehiin.
VecculiOoppeli
^ Öö...? Tulpanjohdot ja tulpat kyllä uusittiin jo. :wink: Pelaa taas..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Pinohiiri
katoikko että se ratin keskiössä olevan rauta tappi tulee oikee seen kohtaan?
joka muistaakseni oli jossain "kello 10" kohdilla.
VecculiOoppeli
^ Juu, jossain niillä kohdin se muistaakseni on. Noh, pitää tarkastella sitä tarkemmin jos ei meinaa rueta toimimaan. Vaikka luultavasti ei kyl jaksa... :P
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
-jupe-
hyvä että futaa taas :)
VecculiOoppeli
Juu, hyvin futaa. 8) Kulkee taas eri mukavasti. Vaikka onkin ecotykki mut silti.... :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Siinä ois muutamia talvikuvatuksia vielä ihmeteltäväksi, tottakai paskainen auto ja hieno peltivanne-look. :wink: Laittelin tuossa takalasin lipan kiinni viikonloppuna ja ratin tosiaan jo aiemmin. Onneksi jäi klubin tarrakin peräti suurinpiirtein näkyville...Nyt kai sitä ei mitään kovin ihmeellistä tälle veculle tule talven aikana tehtyä, seuraavaksi tilaan ne vanteet varmaankin parin-kolmen kuukauden päästä niin pääsee keväälle suunnittelemaan sitä germanluukkia. :) Ja tossapa ne kuvat -->
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
:yes:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Oleks ajatellu maalata ovenkahavat korin väriin? Pistää meinaan ainaki mun silimään aika ikävästi...
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Itellä samanlainen ratti :wink: ja sama on ongelmakin, eli ei se palautus toimi.. Saitko itse jo korjattua, jos sait niin miten? Muuten kyllä hyvä hinta-laatusuhde tuossa ruorissa :D
Mistä ostit tuon takalasin lärväkkeen?
Aikas siistin näkönen pirssi noinkin pienillä muutoksilla 8)
VecculiOoppeli
^ Enpäs tiedä ovenkahvoista, kai ne saattas joskus maalata. :roll: Eipä nuo mun silmää tommosenakaan häiritse. :wink: Ja sitä vilkun palautusta en ole jaksanut korjata, olkoon tollasena jonkin aikaa. Takalasilipan ostin Stylexiltä.. Niin ja en sitten tiedä niistä "pienistä" muutoksista... 8) Nooh, samalla nyt hyvä päivitellä sen verran että ens kesän vanteet on sitten ne RH:t, eteen 8x16 ja taakse 9x16. Ja konepellin jatke myös suunnitteilla... :wink: Uudempaan veccuun tuli laitettua uus takavaimennin ja jotain muuta pientä. Pitää laitella taas kuvia tässä joskus.. -(z)-
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Rupes tuo auton keula vaikuttamaan nyt talvella liian korkealta niin piti laittaa lagunan kumilippa puskurin alle. :) Keskeltä pätkäisin muutaman sentin pois niin hyvin meni paikoilleen. Siinäpäs yksi erittäin huono kännykuva. Pitää päivitellä v-loppuna muitakin (ja parempia) kuvia. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
