ascona ei käynnisty
ascoman88
ascona ei käynnisty
niin olisi seuraavan lainen ongelma: Opel Ascona c 1.8 glsi ei tykkää käynnistyä pyörittää kyllä ja lupaa mutta ei lähde käymään tai jos lähtee käymään niin käy maksimissaan 20 min. missä vika? auttaakaa olisin tosi kiitollinen.
Ps. Ostetaan Asconan ehjä tuulilasi -(z)-
Leppis
Brutal
ascoman88
asco ei starttaa
siis kipinähän tulee tulppiin asti kaikille 4 pytylle ja bensapumppu surahataa kun kääntää virrat päälle
Onko bensansuodatin vaihdettu millon viimeksi?
Toinen, mikä ton voi aiheuttaa on puolan alla oleva sytkänsäätöyksikkö. Eli kun se lämpenee (liikaa), ei anna kipinää. Oletko koittanu, et antaako kipinää sillon, kun tuo ongelma on päällä?
ascoman88
asco ei starttaa vieläkään
kyllä olen ja antaa kipunan vaikka kone lämmin, ja jos lähtee kylmänä käymään niin käy 3 pytyllä muutama tuttu sanoi että vika saattaa olla virranjakan kannessa että opel:iin tulee kulemma kylmällä ja kostealla siiheb hiushalkeamia joita ei silmällä näe mutta antaa häiriötä siitä jakajan kannesta onko muilla saman kaltaisia ongelmia ollut?
Leppis
ascoman88
remonttia?
en ole tehnyt muuta remonttia kuin kiristänyt jakopään hihnan , mutta bensa pääsi loppumaan, mutta pistin lisää soppaa tankkiin lähti käymään hienosti mutta sitten jouduin vaihtamaan laturin hihnan ja sen jälkeen on oikutellut
ascoman88
ei ole mitn tietoa
eipä ole mitään tietoa milloin viimeksi mutta puola on melko uusi, about kuukauden vanha auto ollu itellä n.3 vkoa pyörijä on ihan ok, mutta jakajan kannesta ei ole mitään havaintoa....
btw. onko mahdollista että -86 1.8 glsi asconassa ei ole vikakoodien luku polttimoa mittaristossa eikä pistoketta kone huoneessa mistä ne luetaan
Re: remonttia?
Sulla voi olla menny se bensansuodatin tukkoon, jos bensa on päässy loppumaan. Imassu paskat tankinpohjalta suodattimeen.ascoman88 kirjoitti:en ole tehnyt muuta remonttia kuin kiristänyt jakopään hihnan , mutta bensa pääsi loppumaan, mutta pistin lisää soppaa tankkiin lähti käymään hienosti mutta sitten jouduin vaihtamaan laturin hihnan ja sen jälkeen on oikutellut
Faijalla oli 2vk sit Nissanissaan sama juttu. Edellisenä päivänä loppu bensat ja seuraavana päivänä ryyty keskelle risteystä. Ja kun suodattimen halkaisi, niin se oli aivan pikimusta. Suodattimen vaihdon jälkeen toimi taas kuin unelma.
Edit: Ja ennen kuin ryyty, tyhjäkäynti oli perseestä.
Kingis_
ascoman88
okei tarvii koittaa noita konsteja
ja ongelmia saada pysymään auto käynnissä tyhjäkäynti seilaa jossakin 500-1000 rpm voisiko tämäkin johtua ihan tuosta mahdollisesti rikkinäisestä jakajan kannesta?
yky84
ascoman88
missä tämä pumpun rele on?
voi olla missäköhän tämä mahtaa olla tämä pumpun rele? sillä en ole vielä ehtinyt hankkia asconan korjaus opasta mistä saattaisi olla jotakin apua....
