Nyt on uudet jäähdytinnesteet sisällä joten kelpaa vaikka siperiaan lähtiä.
Miten Opelit ovat toimineet, kun taas talvi on yllättänyt??
Erittäin hyvin
On oma -97 Gl Veccu 2.0 toiminut, lienee osansa katospaikalla, koputtaa puuta
Esimerkkinä olisi yks Veccu b-mallia mikä sai aikamoiset ruuhkat aikaan, konepelti pystyssä ylämäessä ruuhka-aikaan
Ei oma onneksi
- Ooppelijanne
- Viesti:
Eikös se talvella yleensä se imuilma ole kylmää ja moottori lämmin?Gsi tuning kirjoitti:Tulee vikavalo palamaan jos letkulämmittimen laitat... Ei boxi ymmärrä seuraavaa yhtälöä, moottori käyntilämmin, imuilma jäätävää...
Kyllä minä ainakin ennemmin lämmittäisin lohkoa kuin vettä vesiletkussa, kun vesikään ei edes kierrä kylmässä koneessa. Ja kyllä se lohkon kyljessä oleva lämmitin varmasti lämmittää muutakin kuin vain vettä/öljyä. Koko konetta siis. Olkoonkin sitten säteilylämmitin tai ropun tilalle laitettava vesilämmitin.digimiki79 kirjoitti: Tääh?
Siis meinaatko ettei yhteenkään ruiskuvehkeeseen voi laittaa letku- tai lohkolämmitintä?
Kyllä noihin letkulämmittimiä on laitettu, enkä moisesta vikavalon palamisesta ole koskaan kuullut.
Säteilylämmittimen teho taitaa olla aika heikko verrattuna letkulämmittimeen.
Otin asiasta piruuttani selvää ja kyllä tuo letku lämmittää hiukan tehokkaammin. Asiana on vain se että "säteilijä" lämmittää öljyn ja heti kun käynnistää koneen "kylmänä" lähtee öljy kiertoon ja pitaa koneen terveenä. Polttoainetta kuluu siltikin liki yhtäpaljon kuin kylmä käynnistys koska anturit mittaa moottorin lämpötilaa. Lohko taasen lämmittää vettä jolloin koneen peruslämpö on jo ylhäällä. Säteilijää puolustaakseni polttoaineen kulutus on kovaa vain tovin!! Kuuma öljy kiertää nopeasti koneen läpi jolloin se herää henkiin. FAKTA TIETOA!!!!!
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
- digimiki79
- Viesti:
Omegan V6 koneisiin ainakin Defa tekee vain sellaisia säteilylämmittimiä jotka kiinnitetään ÖLJYPOHJAAN ja se lämmittää vain ÖLJYÄ joka on siellä öljypohjassa. Ei koko konetta. Näin ainakin ohjeissa sanotaan ja Defan myyjä. Miksi en uskoisi myyjää. Naurettavaa näsäviisastelua......
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
- digimiki79
- Viesti:
- Ooppelijanne
- Viesti:
Niin, yleensähän nuo säteilylämmittimet lämmittävät sen pinnan mihin ne kiinnitetään, jos näsäviisastelamaan aletaan.digimiki79 kirjoitti:Omegan V6 koneisiin ainakin Defa tekee vain sellaisia säteilylämmittimiä jotka kiinnitetään ÖLJYPOHJAAN ja se lämmittää vain ÖLJYÄ joka on siellä öljypohjassa. Ei koko konetta. Näin ainakin ohjeissa sanotaan ja Defan myyjä. Miksi en uskoisi myyjää. Naurettavaa näsäviisastelua......
Tuo tosiaan onkin sitten hiukka harvinaisempaa ainakin auton moottoreissa että lämmitettäisiin vain öljyä. että jos nyt ei kumminkaan alettaisi ääripäitäkään hakemaan.
- digimiki79
- Viesti:
Juu ei. Molemmat tietävät mitä tässä tarkoitetaan. Minä en ole mikään expertti vaan tyhmä kuluttaja joka uskoo myyjän hyvät myyntipuheet
Ovet on ollu itelläkin suurin ongelma, kunnes löysin hyvän lukkoöljyn ja hyvää silikonia oviin.
Nyt vörkkii jotenkuten. Takaovet tosin tuppaa tekemään joskus sitä, että kun oven avaa, niin lukkomekanismi jumii auki-asentoon, eikä ovi menekään enää kii.
Asia ratkeaa kun läimii ovea pari kertaa kiinni.
Eilen vänkärin oven lukkosalpa, oltuaan lämpimässä hallissa 8 tuntia, jumitti kiinni-asentoon oven avauksen jälkeen jostain kumman syystä.
Meni tovi ennenkuin hokasin nostaa kahvaa ja samaan aikaan painaa salpa takasin oikeaan asentoon.
Ford Mondeo 1.8 STW
Immu_
Oma B2 vectra 2.2DTI ei lähde käyntiin ilman piuhaa, jos auto on seissyt noin vuorokauden pihassa ilman ajoa. Lähtee käyntiin kun saa jostain toisen auton mistä saa otettua virtaa ja jaksaa hehkuttaa ja hehkuttaa ja vielä hehkuttaa ja sit startata. Ja tämän saa tehdä noin 2-4 kertaa peräjälkeen. Hehkut on viimeviikolla vaihdettu...
Jos lehmällä olisi pyörät, niin se olisi maitoauto
Lähtee kun palmun alta....
Peräkontin lukkomekanismi meinaa jäätyä. Tarkoitan sitä muovisuojaa joka on varsinaisen lukkosylinterin ympärillä. Välillä avatessa lukko jää pohjaan ja sitä saa repiä ulos.
Muuten toimii kuin kesällä.
On se mukava ajaa ooooppelilla aamulla töihin ja kattoo kun Japanilaisten ja Ranskalaisten lahjat maailmalle seisoo konepelti ylhäällä.
