Renkaan paikkauksesta
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Onko kokemusta, ottaako rengasliike lisähintaa sellaisen renkaan paikkaamisesta, joka on alustavasti paikattu renkaan sisään sumutettavalla mönjällä?
Paikkasin Kadetin eturenkaan paikkaus-spraypullolla jouluna, ja ilma on pysynyt.
Ja missä pääkaupunkiseudulla halvimmalla saisin tuon renkaan paikattua?
Kiitos etukäteen tiedoista!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ei noissa hinnoissa pitäis muutamaa euroa isompia eroja olla. Ja ei kai se töhnä sitä hommaa hidasta.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Mitenkäs se reikä löytyy jos se on paikattu?
marttikos
Hyvä kysymys.
Sen etsiminen kai sitä paikkuutyön hintaa nostaa, tai ainakin saa rengasmiehen kiukkuiseksi!
jupehu
Viesti Kirjoittaja jupehu »
Mulla meni huomaamatta 16 millinen pultti renkaasta läpi. Siinä se oli vaan kanta näkyvissä. Huomasin tallissa vasta kun ihme suhina kävi, eikä oo mitään havaintoo missä toi oli tapahtunut.
No tietysti oli vielä sunnuntai, ja maanantaina piti lähtee Helsinkiin ajamaan. Yks firma Tampereella oli auki illalla 18 aikaan ja sinne.
Ei meinannu ekaks ottaa edes työtä vastaan kiireiden takia, mutta sanoin että tossa toi törröttää, niin korjaaja sano että se on vartin homma ja otti homman.
Ja maksokin vielä 9 euroa.
tommyt
Silloin kun reikä on suhteellisen pieni eikä ole kyljessä niin paikkaus on nopea ja helppo homma. Reikää ensin hiotaan ja sitten siihen reikään työnnetään kumipaikka, leikataan ylimääräiset pois ja ilma sisään.
Miten muuten paikkasit talvella kesärenkaan sprayllä? Sillähän pitäisi ajaa kohtalainen matka että aineet leviää tasaisesti renkaaseen. Muuten on tasapainotus aika pielessä. Jääkö tuo paikkausaine vanteeseen kiinni?
marttikos
Joo, ajoin aineen laittamisen jälkeen 15 minuuttia noin 50 km/h, jotta aine leviää tasaisesti.
Paikkauksen jälkeen etupää hieman ravistaa 100 km/h vauhdissa, mutta muuta oiretta ei ilmaantunut. Ja laitoin aineen jouluna.
