Astra -99 sivutuuletussuutin rikki
Alibaba
Viesti Kirjoittaja Alibaba »
Ostin tässä "uuden" Astran 1,6 CDX -99 mittarissa n.87000 km. ja vähän ajettuani odotin niitä Opelin kuuluisia pikkuvikoja ilmaantuvan? No ilmaantuihan niitä kun oikein pyytää....siirsin vähän pelkääjän puolen sivutuuletussuutinta ja yhtäkkiä katosi siitä tunto, siinä kun sitä pyörittää......? Se vaan pyörii holtittomasti ylös alas.
Ei siitä mitään haittaa ole mutta jos haluaisi suunnata puhaltimen juuri sopivasti sivu ikkunaan niin se ei onnistu, se kun jää vaan lerppuna puhaltamaan vieressäistujan naamalle, tosin sivusuunnassa se toimii jotenkin. Kysyisinkin mikä osa siinä hajosi ja voiko sen helposti korjata? Ajattelin jos vaikka sinne jonnekin väliin vähän sulloisi jotain ylimääräistä, esim. jonkin ohuen muoviliuskan tai vaikka pahvia.
Mä kun en ole mikään ruudinkeksijä näissä autoasioissa, niin rautalangasta neuvoja pyytäisin. :oops:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itselläni teki noin kun oli kerran irti se suutin ja laitoin huonosti paikalleen. Ei mennyt ihan pohjaan asti se suutin ja jäi hieman liian suurelle puristukselle ja kun myöhemmin huomasin tämän ja painoin suuttimen kunnolla pohjaan niin oli ihan lerppu ylös-alas suunnassa muutaman päivän. Sitten ilmeisesti "turposi" takaisin muotoon kun rupesi taas pysymään.
Mahtoikohan tästä sepityksestä saada mitään selvää, mutta tuokin sen voi aiheuttaa.
Alibaba
Laitoin tänään nastat alle joten en siihen suuttimeen oikein ehtinyt paneutua. Kiitoksia kumminkin huomiosta.
Mitenkähän sen suuttimen saa irti helpommin jos vaikka saisi sen taas toimimaan kunnolla?
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Pitäisi lähteä ihan vain varovasti kampeamalla. Itse käytän tylsää meisseliä. Suutin suoraan (keskiasentoon) ja kampeaa reunasta varovasti. Luulisin, että suuttimet on samanlaiset kuin Astra F:ssä?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93052
Alibaba
Sain sen pihdeillä kitkuttelemalla ulos, tuntui yksinkertaiselta jutulta. En tosin huomannut siinä kun sitä käsissäni pyörittelin mitään sellaista miten sen voisi korjata, johtuen siitä että en huomannut siinä mitään mikä olisi rikki? :o
Enkä huomannut sitäkään kuinka päin sen pitäisi laittaa sinne takaisin, sinne vain sen survoin ja siinä se edelleen lerppusi. Ei auttanut muu kuin pistin vähän pahvia väliin ja suutin toimii niinkuin ennenkin.
Se että onko se oikea tapa korjata suutin en ota kantaa mutta kaverini ainakin on helpottunut kun se ei enää puhalla suoraan päin pläsiä.
Kiitoksia vastauksista.
