Pyyhkijät...A-Vectralla ei seiso??
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Nyt siis romikselta hakemaan tuollaiset taittuvat varret ja nelipisteruiskut :peukku:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Elikkä A1:ssä ei varret nouse ja A2:ssa ne saa stondaamaan.
Vectra 2000
häjy
Pyyhkijät...A-Vectra???
Viesti Kirjoittaja häjy »
Kiitoksia tiedoista, ei muuta kuin purkaamolle ruinaamaan uudemman mallin varsia...pitäähän vehkeet saada " pystyyn "..
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
swoody kirjoitti: Toinen mikä vituttaa noissa pyyhkijöissä niin on kun yrität saada sitä pesunestettä siihen ikkunaan niin se pyyhkii yhen kierroksen pelkkää paskaa siinä ikkunassa ennenkun se pesuneste suostuu tulemaan sieltä.
eli sinun autosta tyhjentyy letku ja tulee viive kun letku ensin täyttyy ja ja vasta sitten alkaa roiskimaan.
siintä letkusta pitäisi löytyä takaiskuventtiili jostain välistä joka estää letkun tyhjentymisen.
jos sitä ei siinä letkussa ole niin kannattaa sellainen takaiskuventtiili hommata ja asentaa.
vaikka tuolta
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 6060351098
melko pervo topicci :o
:lollis:
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
ipa kirjoitti:
vaikka tuolta
:lollis:
kiitos tiedosta. En tiedä onko siellä tuollainen takaiskuventtiili mutta ei ainakaan toimi vaikka olisikin. Huomenna biltemassa käytävä..
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Kyllä miullakin nousee -94 GT
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
häjy
A-Vectran pyyhkijänvarret,mitkä saa ylös talvella.
Miten se nyt on niiden pyyhkijän varsien kans ?
Nouseeko ne pystyyn jos hommaa vaan uudemman varret vai onko kenties siinä konepellin mallissa / muodossa jotain eroa ?
Osat olis löytyny kun tietäis vaan, että stondaako homma.
Ei niitä nyt huvikseen viitsi tilailla / ostaa.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Kävin tarkistamassa asian, niin velipojan -94:ssa se pyyhkiänvarren "taitoskohta" on ylempänä ja omassa se on siellä pellin alapuolella, enkä muuta eroa huomannut, joten pyyhkiän varren vaihdolla selvinnee.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
PRKL!
Kävin ostaa paikallisesta Opel-liikkeestä noi "2-napaiset" pissapojat suuttimet.. Sit hallille ja vaihtamaan. Paskanmarjat.. Pitäny konepellin reiät tehä erilaiseks.. Eli, onko tullu väärät osat, vai onko oikeesti vaihtunu viel noi reiätkin tuos samalla ku ne suuttimet on vaihtunu? Kellään haisua?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
onko paha vaiva pistää pyyhkijaät päälle ja katkaista virta ennen kuin ne menee takas ala.silloin varmaan saa nostettua ylös.vai?
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
ipa
mtt kirjoitti:onko paha vaiva pistää pyyhkijaät päälle ja katkaista virta ennen kuin ne menee takas ala.silloin varmaan saa nostettua ylös.vai?
ei toimi A1 vectrassa. nivelet on aivan akselien päissä (niinkun yleensä vanhemmissa autoissa) ja akselin päät syvällä konepellin alla.
noissa pyyhkimissä ärsyttää myös se viimeinen turha pyyhkäisy kun on käyttänyt pissapoikaa.
kuulemma volkkarin- tai tarvikereleellä sais senkin pois.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niitä oli jääny opelilla asconista yli ni pistivät vectraan jokusen vuoden niitä vielä :) pirullisia olivat kyllä. :lollis:
ja tosiaan ne 2 reikäset suuttimet on isommat kuin 1 reikäset.
asconana virittelin 2 reikäset siten etä puukolla palaa pois niistä suuttimista ja sit pikkutippa jotakin sikamassaa siihen että sai kiinni. oli ihan ok viritys ja pysyivät kiinni, jouti vana väkertämään aikansa että sai tehtyä.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
92' ja siitä eteenpäin on taittuvat pyyhkimet. Vaikka kyseessä olisi siis A1 malli. :whack:
BMW M3 E92 Coupé
häjy
Tyhmä Germaani.
Ei muuten saa silleenkään ylöösh.
Ja oikeestaan se olis kyl liian paha vaiva.
Kokeilin meidän B-vectran varsilla, ja kyllä toimii ja stondaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa calibrassa olla sama homma,meinaan omassa -91 ei kuskinpuolen pyyhkijää saa pystyyn muutenkuin pysäyttämällä ne keskelle lasia.
