Vectra A:n keskuslukitus
juuuso
Viesti Kirjoittaja juuuso »
Mikä mahtaa mättää kun laitan ovet lukkoon, ne pysyvät sekuntin ajan kiinni, jonka jälkeen aukeaa itsekseen kaikki muut paitsi kuskin ovi :-? Auto on vm. -94
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Veikkaisin, että repsikanpuolen lukkonuppi niin jäykkä (oletko kenties yrittänyt hiljentää siriseviä lukkonuppeja?) ettei keskuslukitusmoottori jaksa vetää sitä alas. Katsoppa kun laitat ovet lukkoon, niin meneekö repsikan nuppi alas vai jääkö ylös. Jos jää ylös syy on ilmeisesti siinä. Jos taas menee alas, niin sitten en ainakaan minä tiedä mikä on vikana.
Oma auto ainakin teki tätä, kun lukkonuppi oli niin jäykkä liikkumaan. :wink:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Ex-vectrani keskuslukko sekoili myös joskus. Lukkonupit saattoivat pomppia ylös-alas vaikka kuinka kauan. Syyksi paljastui huono kosketus kuskin oveen menevän johtonipun liittimessä.
Eli se liitin joka näkyy saranoiden välissä kun avaa oven. Avasin liittimen ja sumutin crc:tä niin alkoi toimimaan.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Kysytäänpä vaikka tässä topicissa, että mikä mahtaa olla vialla, kun rupesi eilen keskuslukko temppuilemaan.
Eli ovet eivät mene kaukosäätimestä lukkoon, takakontin lukko vaan pitää meteliä (takakontti ei siis aukea, vaan pysyy koko ajan kiinni). Jos laittaa oven nupin alas ja oven kiinni, niin nupit hyppää samantien ylös. Avaimella saa kuitenkin ovet lukkoon ja kaukosäätimellä ne saa auki.
Takakontissa on jotain häikkää, mutta mitä ja miten pääsen mahdollisen vian korjaamaan kun konttiin ei pääse?
Corsa OPC -09
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mulla jäätää välillä takakontin lukko ja tekee mitä omituisimpia sooloja keskuslukolla. Sitten kun sinne suihkauttaa aseöljyä ja vähän herkistelee niin kaikki toimii taas. Se kun on ohjaava lukko sielläkin..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
djtonzah kirjoitti:Kysytäänpä vaikka tässä topicissa, että mikä mahtaa olla vialla, kun rupesi eilen keskuslukko temppuilemaan.
Vois olla se lukko jäässä tai jotain. Mulla teki tollasta pesun jälkeen.. sisätilalämppäri puhaltamaan konttiin pariksi tunniksi niin vois jeesata.
djtonzah
nuhapumppu kirjoitti:Vois olla se lukko jäässä tai jotain. Mulla teki tollasta pesun jälkeen.. sisätilalämppäri puhaltamaan konttiin pariksi tunniksi niin vois jeesata.
Nyt on kyllä ollu aika vähän pakkasta, enkä oo autoakaan pessy. En vaan pääse koko konttiin, kun se se ei aukea ollenkaan.. suksiluukustakaan ei pääse, kun on subbari edessä. No pitää seurata tilannetta ja toivoa, että ois vaan pakkasesta johtuvaa vikaa.
Corsa OPC -09
Presterin
Oma veikkaus on että takakontin kanteen tiivistyny kosteus on valunu sinne luukun lukkokielisysteemiin ja jäätyny sinne. Ei ois sekään mikään ihme. :roll: Millä muuten sais loppuun tuon kondensioveden muodostumisen? Massaamalla kontin sisäpinnan?
©Skeidett
djtonzah
djtonzah kirjoitti:No pitää seurata tilannetta ja toivoa, että ois vaan pakkasesta johtuvaa vikaa.
Onneksi toi oma vika johtu vaan pakkasesta eli lukot on pelannu jo monta päivää moitteettomasti.
Mutta aina ku pääsee yhestä ongelmasta eroon, niin tulee kaksi lisää. :evil: :evil:
Corsa OPC -09
