Eipä tuo nyt ollut paha homma vaihtaa tieturin lamppua.Kesti noin minuutin!Senkun vetäs pois paikoiltaan,vaihto lampun ja pisti takas!Mut jos haluaa juotella niin siitä vaan!!!
Tämän näköiset tuli omista sinisistä mittariston ledeistä. 4kpl Autostudion(kalliita) ledejä ja tasaiselta näyttää. Laitoin ledit kiinni orggislamppujen kantoihin (niihin vihreisiin muovirimpuloihin) ja kolvasin kannan liittimiin, joten ei ainakaan irtoa juotokset helposti. Ledien päähän lisäksi kuumaliimaa, jotta valo leviää (kai se leviää, en tiedä ).
On 2003-03-07 19:17, Merchant wrote: Tämän näköiset tuli omista sinisistä mittariston ledeistä. 4kpl Autostudion(kalliita) ledejä ja tasaiselta näyttää. Laitoin ledit kiinni orggislamppujen kantoihin (niihin vihreisiin muovirimpuloihin) ja kolvasin kannan liittimiin, joten ei ainakaan irtoa juotokset helposti. Ledien päähän lisäksi kuumaliimaa, jotta valo leviää (kai se leviää, en tiedä ).
Itsekin olen laittamassa Omegaani sinistä väriä, ledien kanssa en jaksanut leikkiä ja niillä on liian kapee valo joten tilasin täältä http://www.danmobility.se/products.asp? ... 7769297#xy 5kpl sinisii w3w hehkulamppu polttimoita mittaristoon ja ajotietokoneeseen, sit 5kpl 1.2W sinisii polttimoita ilmastoinnin näyttöpaneeliin. Odotan innolla kun ne tulee että miten workkaa.. =D!! niin ja nuo menee heittämällä orggis paikoille
_________________
Opel Omega 2.5V6 -97
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ricky on 2003-03-11 20:43 ]</font>
On 2003-03-09 17:51, B-Na wrote:
Voiko joku sanoa, kuinka isot vastukset mulla on, ku värit on:
kulta-ruskeä-sininen-vihreä?
Muistelin, että 380 mut en oo varma..
Onko sulla MAOL taulukkokirjaa lähettyvillä?
Jos ei ole niin kipinkapin joltakin kaverilta lainamaan
