Kadetti tärisee, pelottaa.
Kadett GSi
Ostin äsken 16-v kadetin. ajoin n 100 km kotiin, matkan lopussa rupes tärisemään takapyörät. jos ajaa yli 150 auto "soutaa"
takapää tärisee hiljaisessakin nopeudessa. rengaspaineet katoin ja että vanteet on kiinni.
Hantin puolen takapyörää kun heiluttelee niin siinä on vähän klappia.
voiko pyörän laakeri aiheuttaa ton tärinän/ vapinan.
tuntuu ku tukivarsi irtois kokonaan. mutta se on kyllä kiinni ei ole ruostunut irti.
Kadett GSi
Ei ole epätasapainossa, eikä kudosvika.
ja n 50 km toimi hyvin, ei ongelmaa vaik ajo kovempaa.
enkä ajanut mihkään monttuun yms.
nyt kun ajelee tuntuu siltä että taka-akseli irti vaik ei ole, ja tiedän miltä se tuntuu kun taka-akseli irti korista... kokemusta on ja juurikin kadetissa.
Mistä tuo auton soutaminen voi johtua? tai siis muutua 100 km matkalla? johtuahan se voi pyörän kulmista.
eikös tossa 16-v taka-akselissa ole kallistuksen vakaaja? miten se laitos toimii?
Kadett GSi
Re: Kadetti tärisee, pelottaa.
Mä nyt puhun vaan Asconoista, mutta liekö noissa niin hirveesti eroa, mulla ku takalaakerit oli menossa, ni tuli kyllä ensin hitaasti voimistuvaa hurinaa ja ku perän nosti ilmaan sen hurinan ja välyksen tunsi ja kuuli ihan käsillä pyöriä pyörittämällä....sitten toinenki mikä voi olla on ne takaiskareiden ylätuennat ruostunu irti pelleistä, sekään ei näy päällepäin..niin helposti..., katsastusmies vaan tutkii ne aina hyvin huolellisesti ku tietää, että sieltä etsivä löytää aina jotain, jossei muuta ni sanomista..Kadett GSi kirjoitti:Ostin äsken 16-v kadetin. ajoin n 100 km kotiin, matkan lopussa rupes tärisemään takapyörät. jos ajaa yli 150 auto "soutaa"
Kyllä. Kokeile kiristää sitä mutta älä vedä älyttömän tiukkaan vaan siihen kuuluukin jäädä pikkaisen välystä. Kyllä sen sitten huomaa, kun se laakeri ailkaa olla vaihtokunnossa.Kadett GSi kirjoitti:Hantin puolen takapyörää kun heiluttelee niin siinä on vähän klappia.
Itse joku aika sitten ihmettelin hanttarin puolelta edestä tulevaa vapinaa / tärinää ja kävin kaikki mahdolliset läpi mutta en löytänyt syytä tuohon. No seuraavana päivänä löytyi syy: kuskin puol. takarenkaasta löytyi ruuvi, paineet oli laskeneet 0,4:ään ja kudokset renkaan sisältä aivan soseena. En vain ymmärrä miten se tosiaan tuntui tulevan edestä ja vielä vastakkaiselta puolelta.
Kadett GSi
Kadett GSi
Kokeilin kadetin vakio aluilla (14tuumaa), samaa teki.
nyt 215 35 17 kumit f ykköset ihan uudet, niinku vanteetkin.
kulmat säädetty, renkaat tasapainotettu. Vaihdoin myös uuden alustasarjan. -60 mm koni.
laakerit ja jarrut kaikki uutta, paitsi takalevyt, toimii.
ainakin hantin puoln takapyörän laakerin kun otin pois niin putos kuulat lattialle...
ja saman puolen takaiskarista oli mehut pihalla...
mutta nyt toimii.
kiitoksia kaikille vaan.
mutta nyt toimii.
