Ruuvi renkaassa
Ruuvi renkaassa
Olin laittamassa kesärenkaita talviteloille, kun huomasin, että yhdestä renkaasta näkyi
ruuvin kanta. Suht paksulta ruuvilta vielä vaikutti. Rengas oli kuitenkin pitänyt ilman ihan hyvin. Onko teillä kokemusta, selviääkö tuosta jollain paikkaustoimenpiteellä vai pitääkö ostaa uusi rengas? Kyseessä on kulutuspinnan puolesta melkein uutta vastaava rengas.
- caravan-coupe
- Undertaker
- Undertaker
Minä ainakin ymmärsin, että aloittaja oli vaihtanut talvirenkaat alle ja huomannut ruuvin kesärenkaassa...-Petsku- kirjoitti:Mulle ainakin olis. en haluais ajella ruuvi renkaas tietoisesti ja saataahan tuo ruuvi tehdä talven aika lisää tuhoja renkaaseen.Kipe kirjoitti: Onkohan tuolla mitään väliä viekö paikkaukseen nyt vai keväällä?
Edit: Ääh, Undertaker ehti ensin...
Edit2: Tuohon alkuperäiseen kysymykseen, kannattaa ainakin jättää se ruuvi paikalleen, niin on huomattavasti helpompi paikantaa se viallinen kohta. (Meinaan joskus tullut itse nykäistyä se pois...) Ja tosiaan kannattaa odottaa talvirenkaiden vaihtorumban yli, niin voi saada paikkauksen paremmalla palvelulla/halvemmalla hinnalla.
Se om maksimissaan 20€, mä sain keväällä 15€/2 rengasta(kaveri töissä). 5min homma kun vie liikkeeseen.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Riippunee liikkeestä. Mulle paikattiin yksi kumi tuossa kesällä euromasterillä ja maksoi muistaakseni 20e. Tuntui kalliilta. Olisi ollut omatkin paikkavehkeet (15 kilsan päässä), mutta ajattelin että olisi ollut liikkeessä halvempi kuin tuo 20 juroa.JPaVR6 kirjoitti:Se om maksimissaan 20€, mä sain keväällä 15€/2 rengasta(kaveri töissä). 5min homma kun vie liikkeeseen.
No enhä mä oo kaikkia läpi käyny, mutta mitä oon kuullu muilta, niin ei ne kahtakymppiä enempää oo viä maksanu. Yleisin ollu 15€.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Itse maksoin Porissa 5e paikkauksesta, eikä ollut mitään tutun alennusta. Kyllä 20e on mielestäni kova hinta työstä joka kestää max. 5min ja tuskin aineisiinkaan nyt paljoa rahaa kuluu...
Näin siis jos sen pystyy paikkaamaan renkaan ollessa autossa kiinni, sitten on eriasia jos rengas täytyy irroittaa.
