ET35 vanteiden sopivuus calibran alustalle?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
No lueskelin vanhoja juttuja aiheesta että joihinkin etuveto ooppeleihin tuo ET35 olisi liian vähän.
Onko kellään ollut ongelmia calibrassa tuosta johtuen esim. ei saa millään tasapainoon renkaita?
Lähinnä tulevaa ajatellen kun tarkoitus hommata tuollaisille vanteille uudet talvirenkaat.
Kyseisillä vanteilla on leveyttä 7" jos se jotain meinaa.
Ehkä vielä joskus....
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omassa on talvivanteet 7*17" ja ET35.
Rengaskoko 195/65/15 ja ottaa edestä töyssyissä kiinni.
Alusta on vakio.
Renkaitten tasapainotukseen tuolla ET:llä ei juurikaan merkitystä.
Liian pieni et-luku rasittaa pyöränlaakereita turhan paljon ja saattaa tehdä autosta uraherkän.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
TJT kirjoitti:Omassa on talvivanteet 7*17" ja ET35.
Siis 17" vai 15"?
Corsa OPC -09
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Itsellä 7*16" ET35 , 205/50*16, -35mm ja hyvin kulkee. Hetken oli profiilina 55 ja silloinkin vielä meni.
Tosin ei ollu kauaa enkä pahemmin pompuissa/täydellä kuormalla ajellut.
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
Joo sori siis 15" :D
calluman
Alusta on vakio.
Itte meinasin 195/60 15" rengasta. Noiden kehä on hyvin lähelle sama kuin kesärenkaissa 205/50 16".
Tuon pitäisi jo mahtua pyörimään ongelmitta.
Omassa tosiaan raapaisee vain pikkaisen.
Seuraavaksi tulossa myös 60 profiilin talvikumit.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
mulla on alla 8*17 ET30 eikä ole ikinä raapaissut kaareen edestä eikä takaa :D alusta -40mm
kovasti on väitetty ettei pyörisi
calicha92 kirjoitti:mulla on alla 8*17 ET30 eikä ole ikinä raapaissut kaareen edestä eikä takaa :D alusta -40mm
Meneehän sinne vaikka 10*19,mutta sitten alkaa tekemään tiukkaa kun laitetaan kumi siihen vanteen päälle ;)
calicha92
hehee. kato fiksuja jätkiä liikkeellä :lovin:
calluman
Kysäsisin vähän ohi oman aiheen että onko teidän mielestä paha hinta 195/60 15" nastarenkaista 400€ töineen?
Ainakin Bridgestone Noranza ja Hakkapeliitta 4 on tuohon hintaan Vianorilla.
calluman kirjoitti:Kysäsisin vähän ohi oman aiheen että onko teidän mielestä paha hinta 195/60 15" nastarenkaista 400€ töineen?
Kuulostaa ihan kohtuulliselta hinnalta.
Tosin hkpl4 on jo "wanha" malli,niin senkin takia hintaa on varmaan vähän sorvattu alaspäin.
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
mul oli 17" 8j et 35.ja dtm editionin orkkis mad jouset eli onko ne 20mm madaltavat.niin edessä paukutti urakalla kiinni,söi sisälokasuojan päreiks
ja sit jos porukkaa kyydissä niin takana samahomma.kumit oli 215 40 17 edessä ja takana 215 45 17.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Kuopion rengasparilla oli HKPL4 330€ töineen 195/60/15 koossa.Tuli haettua muutama viikko sitten jo talvirenkaat.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Itsellä on talvirenkaat 205/55 16" et 35, takaa varsinkin kuormalla ottaa kaarikosketusta. Kesärenkaat 50 profiililla ja nekin hipaisee jos sattuu ajamaan esim. monttuun. :evil:
Calibra 2.0i 16v -91
