Popit
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
paljonkos astra f sportissa on tilaa kaiuttimilla? eli minkä kokoista sinne voi laittaa suoraan, ilman mitään muutoksia.
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
Moro!
Niin huomasin tässä että olinkin ostamassa DLS MS6:sta enkä MS6A:ta. Mitä eroja näillä kahdella on? MS6A:ssa on "pölykuppi", mutta muita eroja?
JH.S
Viesti Kirjoittaja JH.S »
ms6a taitaa vaan olla uus malli ms6:sta.
kolava
Elikkä hyvän ostoksen teen ostamalla ihan perus MS6:t?
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Itselläni on paikallaan tuo perus MS6 erillissarja ja olen ollut todella tyytyväinen. Tuo MS6A on uusi malli tuosta samaisesta sarjasta. Tietääkseni muuta eroa siinä ei ole kuin tuo pölykuppi tuossa midbassossa, jonka on kuulemma tarkoitus parantaa keskialueen toistoa.
Opel Vectra CDX -94
kolava
JR81 kirjoitti:
Ootko tehnyt millaisen viritelmän mahduttaaksesi ne midit etuoviin?
JR81
Ovet on vaimennettu bitumimatolla ja tämä todella kannattaa koska vaimennus parantaa midbassojen toistoa huomattavasti. Ovesta jouduin rälläköimään "hiukan" peltiä pois, jotta magneetti matui oven sisään. Tämän lisäksi jouduin tekemään korokekaulukset ovipellin ja elementin väliin jotta ikkuna mahtui aukeamaan.
Pari kuvaa asennuksista:
http://s74.photobucket.com/albums/i247/ ... h=imgAnch4
http://s74.photobucket.com/albums/i247/ ... h=imgAnch3
Opel Vectra CDX -94
kolava
Juust joo. Miltäköhän tuo näyttää sitten valmiina? Onko sulla jotku auton vakioritilät siinä päällä vai dls:n? Veditkö uudet johdot vai käytitkö vanhoja? Jouduitko räätälöimään sitä oviverhoilua? Siis sitä joka tuosta kuvasta puuttuu?
JR81
Ovi näyttää valmiina päällisin puolin täysin vakiolta http://s74.photobucket.com/albums/i247/ ... h=imgAnch1. Nykyään olen kyllä puukottanut tuon alkuperäisen ritilän irti ja liimannut siihen takaapäin sellaista oikeaa kaiutinverkkoa. Mitenkään muuten en ole tuota ovipahvia joutunut muokkaamaan. Käytin kaapeloinnissa auton alkuperäisiä kaiutinkaapeleita, mutta tarkoitus olisi jossain vaiheessa vetää oviin paremmat kaapelit.
Opel Vectra CDX -94
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
Sain jbl subabrit ja saman tien myin ne.
nyt itelläni on ideana ostaa vähän halvempaa poppia.
ja näitä oon miettinyt.
subu -> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4126
vahvistin ->http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1409
tossa vähän halvempaa 3 tie sarjaa ->http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... oductId=56
ja myös tällänen valmis sarja ->http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=395
Mutta muiten subut ja vahvastimet ovat paljon parempia.
He ovat ammatilaisia
:D
Onnea popitten kanssa.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
JR81 kirjoitti:
Huomasitko äänessä mitään eroa kun vaihdoit kunnollisen kaiutinverkon ton vakion tilalle?
Löytyiskö kuvaa? Olis itelläki mielessä sama operaatio
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Subista viel sen verran, että jos löytyy tommonen MW12 budjettiin sopivasti, nii ehdottomasti osta se. Itellä Vectrassa just MS6 edessä ja MW12 kontissa.. Toimii.. :thumbsup:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
JR81
Löytyiskö kuvaa?
Bassontoistoon tuo operaatio ei juurikaan vaikuttanut... tuli ehkä ihan hiukan tarkkuutta lisää. Stereokuva parani tuon uuden ritilän ansiosta myös hiukan. Sulla täytyy tietenkin olla soitin missä on aikaviiveet, jotta yleensäkään huomaisit tuon stereokuvan paranemisen.
Eli tuollainen tuo ritilä on nykyään http://s74.photobucket.com/albums/i247/ ... h=imgAnch1. Ensin jyrsin Dremelillä tuon alkuperäisen ritilän irti. Tämän jälkeen leikkasin jostain vanhoista 6x9:en ritilöistä sopivan kokoiset verkot ja kiinnitin ne aluksi hieman huolimattomasti silokonilla kiinni ovipahvin takapuolelle. Liimaus kannattaa tehdä kunnolla. Itsekin jouduin repimään nuo ritilät vielä irti ja liimaamaan ne huolellisesti sikaflexillä, koska jäivät rämisemään.
Opel Vectra CDX -94
ChiEf
Joko alkaa olla laitteet hankittu? Kirjoittele toki välivaiheita, mukava lukea noita äänentoistopuolen projektejakin välillä.
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf kirjoitti:Subista viel sen verran, että jos löytyy tommonen MW12 budjettiin sopivasti, nii ehdottomasti osta se. Itellä Vectrassa just MS6 edessä ja MW12 kontissa.. Toimii.. :thumbsup:
kaverilla oli kans. jo on kyl todella hyvä setti.!
