Lasien tummennus
Raaka Arska
Viesti Kirjoittaja Raaka Arska »
Kertokaahan kokeneemmat rakentelijat millä
saa lasit tummemmiksi? Mitä määräyksiä lakimme sanoo hommasta ja mitkä lasit saa
ylipäätänsä tummentaa?
jönssi
Viesti Kirjoittaja jönssi »
kalvolla tietysti! kaikki muut saa tummentaa paitsi etu sivuja ja tuulilasii...! ota yhteys Juha Lustigii, sielt saat varmaan suomen parhaan tummennuksen...
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
23 §
Tuulilasi ja muut ikkunat
1. Tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75 %. Etusivuikkunoiden ja henkilöauton takaikkunan valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 70 %. Edellä mainituissa laseissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja. Muissakaan laseissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja, jotka voivat aiheuttaa haitallisia heijastuksia.
Viesti Kirjoittaja »
Siis hetkinen..onko nyt tosiaan niin että takaikkunaa ei saa tummentaa kalvolla???
Meinaan vaan että jos näin on niin meikäläisen Bertonesta jää lasit tummentamatta..on meinaan vähintäänkin kökön näköistä jos takasivuikkunat on tummennettu mutta takalasi ei!!!
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
Takalasi voi olla vaikka mattamusta kunhan on repsikan puoleinen peili paikallaan.
No sitähän minäkin.. :smile:
mojama00
Viesti Kirjoittaja mojama00 »
Ittekki saa hyvää jälkeä kalvolla ku ostaa vain tarpeeksi laadukasta. Lasi irti, jos mahdollista, sitte pestään lasi hyvin. Sitte pintaan saippuavesi ja kalvo paikalleen,lastalla saippuavesi pois. Työt parasta tehdä puhtaissa sisätiloissa leipurinmyssy päässä :smile: Lasin reunaan voi laittaa viel kirkkaan kynsilakan, estää hyvin kalvon repeytymisen jos lasit aukeavaa mallia. Kuivumista vuorokauden verran ja lasi paikoilleen. Tuulilasiin ja etusivulaseihin ei mitään jälkiasennus tummennuksia.
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
siis ei niitä laseja tarvitse todellakaan alkaa irroittelemaan. korkeintaan (mahdolliset) ovipahvit pois nii helpottaa sitä hommaa. Tummennuskalvon laitto on sitten eri juttu, ei helppoa mutta ei vaikeaakaan. Lasit pitää vaan muistaa pestä pirun hyvin ettei sinne jää ylimääräistä likaa (leipurinhattu r0ks). Kastelee lasin, laittaa kalvon takalasin ulkopuolelle!! Tämän jälkeen huopalasta ja kuumailmapuhallin kouraan ja muotoilet sen kalvon lasin muotoiseksi, edelleen ulkopuolella! Leikkaa kalvon sopivaksi että loppuu siististi (mahd.)rasterin jälkeen.
Kun kalvo on muotoiltu takalasiin kunnolla niin että on "tiiviisti" kiinni lasissa nii se voidaan ottaa pois siitä lasista. Tämän jälkeen suihkii lasin sisäpuolen saippuavedellä, ottaa kalvosta muovin pois (taustamuovi) suihkia siihen saippuavettä ja asettaa kalvon paikalleen. Tämän jälkeen on helppo kumisella vähän kovemmalla lastalla ajaa vesi pois kalvon ja ikkunan välistä. Avot se on valmis..
Kannattaa sitten muistaa että jos ei jaksa tehdä muotoilua kunnolla jäljestä tulee juosten kustua.
nimin. kokemusta tummennuksista on ihan mainosfirmassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: SmO on 2003-03-07 15:15 ]</font>
STim
Viesti Kirjoittaja STim »
Täällä aiemmin käsiteltyjä samasta asiasta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
