motonetin jarruista
ykskasi gt
motonetin jarruista
Viesti Kirjoittaja ykskasi gt »
ostin tuossa hetken aikaa sitten motonetistä jarrulevyt,jarrurummut,palat. onko kyseiset tuotteet hyviäkin? onko kellään kokemuksia?
Realsanta
riippuu aivan valmistajasta :whack:
eiks sielt saata tulla millon mikäkin merkkiset?
kumimuumi
Goljat kirjoitti:eiks sielt saata tulla millon mikäkin merkkiset?
Ostajasta se on kiinni.
Ei ole pakko ostaa kamelinpaskaa jos ei halua 8)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Auttaisi tosiaan ehkä hiukan jos kertoisit minkä merkkisiä osia sieltä tuli :)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
No ite hommasin kesällä b-omppuun taakse levyt ja palat motonetista. Merkistä ei ole mitään muistikuvaa, mutta ainakin ne oli ne hinnaston halvimmat ja levyt oli sellasessa valkosessa pahvilaatikossa, jossa ei lukenu yhtään mitään. Palat oli jossain "merkki"laatikossa, mut enpä tosiaan merkkiä muista.
Hyvin ovat toimineet tähän asti (aj. n 3000km) ja kun leimalla kävin niiden kanssa ni dynossa tuli kummallekin puolelle tasan 3kN...eli ihan ok...ainakin näin lyhyellä kokemuksella. Osat sopi paikoilleen melkeen heittämällä...palojen kyljistä jouduin sipaseen ihan snadisti tavaraa pois, jotta menivät satulaan suosiolla paikalleen ja jopa liikkuvat siellä. ;)
Sen verran löytyy moitteen sijaa, että kun samalla ostin sen asennussarjan paloille, ni siinä olevat satulaan tulevat tapit oli aivan liian lyhyet ja niinpä jouduin laittaa vanhat ruosteiset tapit uusien palojen kanssa. :whack:
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse hain koko kierroksen levyt ja palat motonetista calibraan.
Eteen ATE powerdiskit ja takalevyt oli zimmermanin valmistetta.
Palat ferodon.
Tosin nuo takalevyt antoivat erehdyksissä tbo calsun ja kun kävin vaihtamassa,niin tilalle tuli jotkut pali tjsp merkkiset laikat.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
B omppuun (2,5v6 sport) tuli Fremax levyt eteen (http://www.fremax.com/afremax/empresa.asp?Idioma=2) ja palat oli jotkut Jofi:t tms..
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
TM:ssä oli pari numeroa sitten jarrupalatesti. Muistaakseni Motonetin palat pärjäsivät kohtuu hyvin.
Tuomas
Altti450 kirjoitti:Motonetin palat pärjäsivät.
Icer oli Motonetin maahantuomien palojen merkki mikä testissä pärjäsi, mutta ei ole olemassa mitään "Motonetin paloja". Siellä on monen merkkisiä paloja useammalta tukkurilta, ei se ole mikään Biltema josta saa paloja Bilteman omalla merkillä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Altti450
Tuomas kirjoitti:
Ei nyt sattunut olemaan tuota artikkelia nenän edessä. Pahoittelen.
ykskasi gt
ATE:n tuotteita tuli kun pyysin
Realsanta
sithän ait hyvää kamaa
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
...tiedä onko sitten hyviä tai ei...tarkkana siellä saa olla..kävin tossa yhtenä päivänä hakemassa oikean raidetangon pään....väärä osa....vein takas, sattumalta samalle kaverille...palautin ja ostin jarrukengät...sain taas astran kengät -88 ascoon...väärät taas ja palautin...siellä sanottiin, että semmosta sattuu... :lollis:
