APUA ! Omegan lampunpesimien rele ja takasumari ei toimi
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Hei,
Eli tuli hylky katsastuksessa koska lampunpesimet puuttuu. Edellinen omistaja ottanut fiksuna pois, mutta nehän ovat pakolliset xenon valoille. No, nyt yritän löytää minkä releen ja sulakkeen takana ajovalonpesimet ovat jotta pystyisin korjaamaan kunhan saan huomenna suuttimet. Voisiko joku yst. auttaa ?
Toinen probleema on takasumarin kanssa kun se ei suostu palamaan. Eli sulake luultavasti vai mikä tossa voi olla vikana ? Eikös sen pitäisi palaa auton vasemmalla puolella takaata päin katsottaessa ?
Opel Omega MV6
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Jos sulla on vetokoukku nii vika on siellä rasian sisällä.
Yhdistä ne johot mikkä on siellä ulkoreunassa katkasijassa kiinni nii sumarit toimii taas 8)
Skoda Octavia -08
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Voi olla ne piuhat poikki jotka menee siihen takaluukkuun. Omassa ompussanikin näyttää siltä että ei enää kauaa mene niin ovat poikki. :(
gallop
jamata kirjoitti:Jos sulla on vetokoukku nii vika on siellä rasian sisällä.
Mulla on vetokoukku, eli mitä rasiaa tarkoitat ? Ja minkä katkaisijan ulkoreunassa olevat johdot ? Ne jotka takasumarin katkaisijassa ?
Opel Omega MV6
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Eihän sulla ole mitään adapteria kiinni siel koukun pistokkees? Jos on sillon se katkaisee automaattisesti sumarin toiminnan.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
gallop
Ei ole adapteria kiinni tietääkseni muuta kuin traikun päässä. Tarkistan vielä että näin on.
EDIT: kävin just kattomassa autosta ja ei ole mitään adapteria kiinni
Opel Omega MV6
jamata
Siellä auton perässä vetokoukun sähkörasiassa näkyy ulkoreunalla semmonen nasta mikä painuu ku työnnät töpselin sinne.
Ota se rasia vaan irti ja yhistä ne piuhat.
Skoda Octavia -08
gallop
jamata kirjoitti:Siellä auton perässä vetokoukun sähkörasiassa näkyy ulkoreunalla semmonen nasta mikä painuu ku työnnät töpselin sinne.
SUURKIITOKSET ! Tämä ratkaisi ongelman !!! ELi se vetokoukun rasian sisällä oleva kytkin hapettunut niin ettei enään toiminut. Voitelin CRC:llä ja renksuttelin edestakaisin niin johan toimiii takasumari taas :D 8)
Nyt enään ne lampunpesimet pitäisi saada toimimaan. Just tsekkasin että sulakkeet ok ja paikoillaan, joten rele jostain nyppästy pois mutta mistä ?
Opel Omega MV6
jamata
Taitaa rele olla siinä akunvieressä boksissa.
Voisin huomenna kokeilla omasta et mikä se niistä on kun ei tuolla ohjekirjassa lue semmosia :evil:
Skoda Octavia -08
gallop
Juu, ei tota tietoa löydy edes haynesin korjausoppaasta. Lukee kyllä että rele on, mutta missä fyysisesti sijaitsee niin siitä ei mainintaa. Jos jaksat testata huomenna niin olisi mahtava homma. Voisi saada leimankin sitten katsastus-sedältä :D
Opel Omega MV6
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Yks mikä kannattaa pesurin toiminnasta kattoo,notta onko pumpus liitin/johdot kiinni.. Omas omegas on ainaski lasin ja lampun pesimille eri moottorit.
gallop
Late kirjoitti:Yks mikä kannattaa pesurin toiminnasta kattoo,notta onko pumpus liitin/johdot kiinni.. Omas omegas on ainaski lasin ja lampun pesimille eri moottorit.
Tämän olen jo tsekannut, eli liitin on kunnolla kiinni. Jos ottaa virran toiselta moottorilta niin pumppu toimii ja pumppaa vettä ihan ok.
Opel Omega MV6
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
gallop
Toi relekuva selvensi kaiken. Sen lampunpesuri releen vieressä 30A sulake joka ei toiminut. KIITOS ! Miten selviäisinkään opelini -(z)- kanssa ilman tätä foorumia ? Täytyy laittaa OCF hakemus vetämään !
Opel Omega MV6
