Neuvoja uudelle Opel kuskille -->
sorsakuski
Viesti Kirjoittaja sorsakuski »
whathifi kirjoitti:sitäkin saa kuulla että Opel miehille tulee varaosaluettelo kotia kun muille tulee autolehti.. ja päästäänpähän taivaaseen kun on ollut maanpäällinen helvetti :)
Muistan elävästi, kun rempattiin faijan Corsaa kotipihalla sormet kohmeessa :D
Siispä hieman viisastuneena ja vailla minkäänlaista paikkaa laittaa juuri ostamaani Corsaa, kysynkin, että mihin kannattaa viedä huoltoon helsingissä?
Alppilan Autohuolto ja Kallion Metro-Auto ovat tässä lähellä, mutta kuinka hintavia/leppoisia ne ovat?
-(z)- for life, etsin autoa jo jonkin aikaa ja parin koeajon jälkeen huomasin etsiväni Opelia ja erityisesti Corsaa :oops: :D
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
TJT kirjoitti:
Diesel-Power kirjoitti: Opelin ominaisuus syödä öljyä
Höpöhöpö. Entinen kadetti 240tkm ajettuna vei vähemmän öljyä,kuin faijan uudenkarhea legacy...
Saanen huomauttaa että bokserikoneella on tuommonen ominaisuus että se vähän syöpi sitä. Se kuuluu asiaan. :wink:
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Viesti Kirjoittaja TJT »
mimmix kirjoitti:
TJT kirjoitti:
4,5L/6000km ei kuulune enää asiaan ;)
Auto männee alakerran remonttiin lähiaikoina...
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
Hauska tarina, kertoo kuitenkin jotain että katselet öljynmääriä välillä joten ei ihan urposta ole kyse (= yleensä nainen) ja se että nokkahihna tulee mieleen. eikä se että autossa on on jotain vikaa kun se ei enää toimi.
En kyllä osaa sanoa juuta enkä jaata mihinkää mut semmosta se on,yksilöitä ne autotkin on, ostin itse astman vaikka kaverit puhu et elä osta ooppelia, pikkuvikoja heti alkuun enempi ku riittävästi mutta jaksan uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Mulla vain ammattikoulu ja luulin että sormien paskaaminen riitti toyotaan (ei siinä oikeasti vikoja edes ollu 8v aikana)
ps. en minäkää työtä tekemällä tai siitä saadulla rahalla ole yhtään autoa maksanu.
Zafira Tourer 2.0cdti
Rtcf
Viesti Kirjoittaja Rtcf »
mimmix kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Mikäs siinä sitten on että boxeri syöpi sitä?
-(z)-
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
myrkki kirjoitti:Osaako joku kertoa miksi tuollainen ketju ei kuulemma ole niin yleinen kuin hihna ?
Tehtaalle tulee halvemmaksi laittaa autoon hihna kuin ketju.
Ja sitten saadaan vielä huolloista enemmän rahaa kun on hihna joka pitää vaihtuu tietyn matkan välein.
Lisäksi vielä hihna on hiljaisempi kuin ketju ainakin enemmän ajetussa autossa jossa ketju on päässyt jo vähän kulahtamaan.
myrkki
Viesti Kirjoittaja myrkki »
Osaisko joku kertoa että paljonko maksaa ekassa viestissä esiteltyyn autoyksilöön uudet iskunvaimentimet (osat+työ)?
Ohoh Pojat, Eipäs Lähdetäkkään.
Entisen Corsan helevetin ylypeä omistaja.
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Kannattaa kysellä tarjouksia, eli sama kierros kuin teit auton huoltokustannuksen osalta :P
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Copypastea motonetin hinnastosta:
NESTEISKARI OPEL CORSA-B 94--01
Vaihdettava pareittain. Hinta / 1 kpl. Ei erikoisalustat!
Corsa-B Eteen (ei Sport/GSi). . . . . . . . . . . . . . . . 63-3151 39.50 ???
Corsa-B Eteen Sachs (ei Sport/GSi). . . . . . . . . . . . . 85-3041 52.00 ???
Corsa-B Taakse (ei Sport/GSi/Combo). . . . . . . . . . . . 44-3225 24.89 ???
Corsa-B Taakse Sachs (ei Sport/GSi/Combo). . . . . . . . . 85-3064 29.00 ???
Combo-paku Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-3233 29.26 ???
KAASUISKARI OPEL CORSA-B 94--01
Corsa-B Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-3050 44.49 ???
Corsa-B Eteen BogeSachs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-4078 56.00 ???
Corsa-B Taakse (ei Combo). . . . . . . . . . . . . . . . . 34-3265 35.99 ???
Combo-paku Taakse/neste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-3233 29.26 ???
KORKEAPAINEKAASUISKARI OPEL CORSA-B 94--01
Vaihdettava pareittain. Hinta / 1 kpl. Yksiputkinen iskunvaimentaja. Ei erikoisalustat!
ISKARIN SUOJAKUMI OPEL CORSA-B 94--01
Vaihdettava jos vanha on viallinen! Iskunvaimentajan takuuehto! Hinta / 1 kpl
B Eteen PARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3921 24.00 ???
B Eteen 1kpl ilman pohjauskumia. . . . . . . . . . . . . . 17-3901 5.90 ???
SACHS / BOGE NESTEISKARIT OPEL CORSA-B 94--01
SACHS/BOGE/BILSTEIN KAASUISK. OPEL CORSA-B 94--01
Kannattaa melkein Sachsia suosia.On hyviä tekeleitä.
En ole varma huutaako corsa sekä eteen että taakse kaasuiskaria, mutta jos nesteitä on tarjolla niin ei varmaankaan.Vectraan ei tarjotakaan muuta kuin kaasua...
Kuitenkin.Tuosta ynnäillää niin sachsin kaasut eteen 2x56€ ja taakse vaikka sachsin neste 2x29€
AD huolloissa on tarjouksena tämmöiset:
Putki-iskunvaimentajan vaihtotyö (kpl) 21€
McPhersson-vaimentajan vaihtotyö (kpl) 33€
http://www.varaosamaailma.fi/
Että siltä pohjalta.
tervetuloa kerhoon!
A4 Tdi
myrkki
Kiitoksia kovasti vastauksista !
Näin kesän tullessa ajattelin että josko tuon vakioradion uusisi autoon. Lähinnä mp3 tukea tässä ajattelin, mutta silti tuli mieleeni että millainen projekti se on asentaa itse ? Ja millä todennäköisyydellä tarvitsee jonkinlaista liitinadapteria ? Vai vienkö suosiolla uuden radion ja auton lähimpään huoltoon :D
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Helpompaa hommaa ei itseasiassa taida ollakaan, kuin mankan vaihtaminen. Vanha irti, orkkismankan ollessa kyseessä näin: siinä on neljä reikää nurkissa (niissä saattaa olla kuusiokoloruuvit, ei kuitenkaan välttämättä). Ruuvit irti jos on, jos ei ole niin sitten ei muuta kun työnnät sopivat pitkät&ohuet esineet reikiin ja vääntelet aikasi niin eiköhän se irti... (sukkapuikot ja rautanaulat ihan hyviä tähän).
Mitään adaptereita et tarvitse, sillä autossa on valmiiksi ISO-liittimet, jollaiset löytyy mankastakin. Antennijohtoon saatat joutua ostaa adapterin, moinen maksaa 1,50-2€. Samoten voi olla mahdollista, että punaisen ja keltaisen johdon paikkoja pitää vaihtaa, sillä Opeleissa on usein jatkuva virta ja herätevirta väärin päin (en muista Corsasta).
Mankoista on keskustelua tuolla Kori, sisusta & alusta osiolla, itse suosittelen Blaupunktia. Myös Pioneerin ja JVC:n soittimista on hyviä kokemuksia itsellä. Useimmiten hyvää kuulee myös Alpinesta, Sony herättää ehkäpä eniten negatiivisia kommentteja. Halvinta mankkaa ei silti kannata valita, suosittelen jotakin parinsadan euron hintaista merkkituotetta, niin ei pitäisi mennä vikaan...
myrkki
Noniin. Ikuisuusprojekti mankan vaihtamisen suhteen etenee taas kerran...
Kyselin tuossa Oulun kärkkäiseltä vittuillessani mankoista jotain, kun siellä kerran olin. Ideana oli se, että onko olemassa sellaista mankkaa josta saisi jotain sellaista kivaa dataa ulos, ettei se mun ooppelin ihme paneeli jäisi käyttämättömäksi. Siis se paneeli, jossa on radion kanava, lämpötila ja kello. Ajattelin, että kun se radion menee vaihtamaan niin se kanava häipyy sitä näkyvistä kuitenkin. Ja niinhän se on, sanoivat kärkkäisellä.
Noh, siinä sitten aikaisemmin ihmettelin auto åströmillä oulussa, että miten vitussa voi nuo vehkeet olla niin saatanan kalliita ? auto åström pyysi jostain philipsin vai mistä lie mallista jotain yli 300€, joka olisi suoraan tukenut sitä ihme liitintä joka tarvitaan datan näyttämiseen auton omasta näytöstä. Tuumasin siinä että ei tuu kauppoja, ihan liian kallis mun käyttöön.
Ja takaisin taas kärkkäisen juttuun : mukavanoloinen myyjäsetä selitteli jotain, että jos ostat tuosta esim ton alpinen mankan (vai mikä lie olikaan), niin sitte siihen voidaan hommata semmonen kiva adapterilaatikko ja piuha jolla sen datan saa taas näkymään siihen näyttöön. Siis sen radiokanavan.
Noh, ei tullut sielläkään kauppoja. Se mankka maksas jotain vähä yli satasen, mutta se perkeleen adapteri ja piuha ois yhteensä jotain 150€. Ihan naurettavaa.
Kai se pitää jättää se näyttö käyttämättä sen radiokanavan suhteen, vai onko jollain muulla jotain muuta ideaa mielessä millä saisin uuden mp3:a tukevan radion ja se näyttökään ei jäisi käyttämättä ???
hetapola
Viesti Kirjoittaja hetapola »
Aikasemmin tota kuullut voortin kohdalla kehuttavan.
No sinällään sama, nyt on sitä tullut sitten kuitenkin molemmilla ajettua...
edit: tulipas suhteellisen vanhaan viestiin vastattua
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
VDO:lla ja muistaakseni jopa Blaupunktilla olis malleja joissa valmius tuolle auton omalle näytölle.
VDO:n soittimet on hyviä, mutta hivenen hinnakkaampia.
En tiedä onko sitä valmiutta kaikissa malleissa.
Ford Mondeo 1.8 STW
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
VDO itellä käytössä ja silloin kun sen hankin niin se oli hieman hintava. Nykyään niitä saa jo halvemmalla.
Tuolta näet että homma ekanakin toimii, eli VDOn mankka mun Vectrassa:
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
Ja tuolta pääset hieman jyvälle hinnoista:
http://www.fanaticaudio.com
Edit:
Eli näyttäs enää olevan yksi Opel Edi malli myynnissä heillä.
Hinta 299 + 20 euroo siihen adapteriin. Sen varran tiedän, että toi VDO parantaa huomattavasti sitä äänenlaatua, tai ainakin paransi Vectran kohalla kun siellä oli joku vanha originaalisoitin...
Noita adaptereita saa myös halvempiin soittimiin, mutta niissä sille adapterille yleensä tulee huomattavasti enemmän hintaa...
Edit 2:
Tossa toinen Opelia tukeva soitin, parempi laatunen:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... 1&tuote=21
