Kadett E GSI -86
Janar
Viesti Kirjoittaja Janar »
Vois taas kirjotella vähäsen...
Elikkä keskiviikkona tuli korjailtua pakoputkee ja vaihoin takapöntön motonetin johki "sporttimalliin".
Yllätyin suuresti kun ei tullu mitää amis älämölöö vaan just sellane matala ääni kun pitääkin. Jopa imuäänet on kovemmat :D
Mutta vanha autohan ei ole koskaan kunnossa. Tänään ku aloin lähtee koulusta duuniin, Kadetista repes tukivarsti irti korista ku kiihdytin. Helvetti ku meinas kiskasta päin vasenta kanttaria. Onnekseni sain ajettua auton takas kouluun. Aikaa oli 2 tuntia ja siinä ajassa kerkesin saada auton nosturiin, mädät kohdat irti, pellit puhtaaksi ja paikkaki on valmis kierteineen päivineen. Maanantaina vaan heti aamusta hitsailee niin johan taas rullaa.
Sitten vielä kysymys: Kun tankkaan Kadettiin yli 35L bensaa niin bensamittari menee tappiin. Sitten 50km ajon jälkeen mittari on taas nollassa. Sen jälkeen pystyy kuitenki ajaa vielä reippaat 250-300 km. Mikä mahtaa olla bensamittarissa vialla? Rupee jo ottaa päähän kun 2 kertaa jäänyt tien varteen...
Rami L
Viesti Kirjoittaja Rami L »
Anturi tullu vaan tiensä päähän. Taitaa noin 90% Kadetteja vaivata se että bensamittari ei tiedä mitään ja tankkiin ei sovi kun noin 35 litraa
Janar
Niin arvelinkin. Mitähän uus sellainen maksais?
artos85
kadett
Viesti Kirjoittaja artos85 »
paljon tiukka hinta??
Janar
Kävinpäs katsastuksessa. Vikoina löytyi rikkinäinen vetarin suojakumi, päästöt liian korkeat (CO) ja pyöränkotelos oli joku pienen pieni reikä.
Näiden korjaus tulee maksamaan onneks vaan muutaman euron.
Vois kertoo myös vähäsen suunnitelmista...
Elikkä jos en saa myytyä Kadettia kuukauden sisään niin alkaa tapahtua isompia muutoksia ja auto tulee pois myynnistä.
- Talven aikana olis tarkoitus maalauttaa auto uusiin väreihin. Tuli väritkin valittua jo.
- Kevääksi 17x7" alut tai sitten jotkut 16" huulivanteet.
- Tonttisarjakin on pakollinen hanke.
- Puskurit jää samat, pitää vaan korjata halkeamat.
- Kaukainen tulevaisuus eli -07 kesä vois tuoda pellin alle jonkinmoista vihellystä... :roll:
Mitään M3 helmoja eikä peilejä ei ole tulossa. En viitti pilata jo valmiiks suht hyvän näköistä koppaa turhilla tingel tangeleilla. Kalvotkin pitäis laittaa eteen asti kunhan toi katsastus saadaan suoritettua.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koomista julistaa vanhasta kadetista ettei ole löytänyt kummempaa ruostetta, sitten repee tukivarsi irti ja myöhemmin pomppaa leimalla kun on mätäreikää :)
Kyllähän tuon ikäisessä Opelissa aina jotain pientä tahtoo olla..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Janar
No joo mutta lähinnä ulkokuorta meinasin. Ainakin verrattuna parin kaverin vastaaviin toi on oikeasti pientä...
Eikä leimalla sitä reikää ollut ennen ku äijä sen siihen sorkkaraudalla löi :D
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Janar kirjoitti:Niin arvelinkin. Mitähän uus sellainen maksais?
Motonetissä oli 50-60€ paikkeilla tuo uus polttoainemittarin anturi.
Janar
Sage kirjoitti:
Heh, aika hyvin. Kaverin kautta länsiautolta 40e, alkuperäisosa :)
Tänään loppu kolmannen kerran bensa kesken kaiken, onneks kaverin pihaan.
