Turbo Calibran katsastuksesta
Olen päivittämässä V6 Calibraa "piristettyyn" Calibra Turboon vm.-93.
Kiinnostaisi tietää katsastuksesta eli tuleeko hylky seuraavista asioista:
- Autoon on vaihdettu alkuperäistä huomattavasti isompi välijäähdytin. Tämän huomaa suikkalakki
heti avatessaan konepellin.
- Alustasarja asennettu, ei löydy lappuja.
- Pakosarja teetetty, mutta vakioahdin.
- Pakoputkisto vaihdettu isompaan ja katti on ns."racekat". Katsotaanko vain päästöarvot vai
pitääkö kattikin olla alkuperäinen ?
- Airbagratti vaihdettu tavalliseen (rekisteriotteessa ei mainintaa airbagista).
Lisäksi katsastuksessa käytettävät tehot eli lainmukainen maxteho on ilmeisesti luokkaa 245hv:a ?
Kyseinen vehje puskee kuitenkin yli 300 hummaa eli katsastukseen on ilmeisesti syytä laittaa
pienemmät ahdot. Säädin sijaitsee autonratin vieressä eli suikkalakki pääsee "räpeltämään" sitä
eli onko säätimen sijainti laillinen ja voiko hylky tulla, koska autosta saa nappia kääntämällä 100
humma lisää ? Tarkoitan lähinnä sitä, että pitääkö säädin sijaita konetilassa ?
Auton jarrut on myös vaihdettu isompiin, tarvitseeko jarruja muutoskatsastaa ?
Mene katsastamaan vaan, äläkä mainosta noita muutoksia.
Ei ne laittomia ole, nuo muutokset.
Käy etukäteen ottamassa nuo päästöt, jos on rajojen sisällä ole huoleti, jos ei pitää esim. ahtoja laskea.
"alustasta" pitäisi olla jokin paperi, joten sen joudut hommata jostain, että leiman saat.
Jarrut on nykyään "prosentti vapaita muutoksia", eli niitä saa parantaa ilman muutos prosentteja.
Opel GT 1900 "Steinmetz" 1970
Lainaus aken sivuilta:ChiEf kirjoitti:Eikös välärinkin saa vaihtaa ihan vaan muutoskatsastuksella? Ja pakosarja.. hmm..
Moottorin vaihtoon rinnastettavia moottorin muutoksia:
- sylinterikannen vaihtaminen toisenlaiseen
- moottorin iskutilavuuden suurentaminen verrattuna alkuperäiseen yli 10 % (tehon katsotaan nousevan iskutilavuuksien suhteessa, ellei muuta osoiteta)
- ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen
- ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
voi jeesus, luuletteko tosiaan et tää on ainut viritelty auto jota aiotaan leimata? :E Meneehän noi kaikki läpi korkeintaan muutoskatsastuksella, eli voi vaatia se duud että muutoskatsastetaan noi, mutta erittäin epätodennäköistä, jokskin mahdollista. Ja sillä napilla ei ole mtn väliä vaikka se ois sun perseessä. Kuhan siinä ei ole mitään ilokaasuja kytketty käyttöön. Vie leimalle, mut älä sielläkin rupee mainostaa et täs on yli kolmesataa heppaa
Madallusjousiin et tosiaan tartte lappua ku noin vanha auto. Enemmän olisin huolissaan et onko kulmat kohillaan (camber&caster) ja renkaat kuluneet tasasesti ettei rasita jakolodjua. Että niin.
kumimuumi
Kuka idiootti ajaa ilman vöitä vaikka olisi auto täynnä airbageja?deore kirjoitti:Kuka idiootti vaihtaa airbagin pois autosta.. varmaan tuntuu tosi kivalta sitten kun on ajanut sen kolarin ja otsaluun pala on siirtynyt aivolohkoon.
Ja kyllä, vähäpäästöiseen turboautoon ei saa vaihtaa juurikaan mitään koneeseen liittyviä osia ilman päästötestejä
Tosta "kisakatista" en ole varma, mutta sen pitäisi olla pelkästään positiivinen asia suikkalakin mielestä
Airbagin poisto on sinällään laillinen, jos autoa on valmistettu ilman airbagia ja maahantuojalta on todistus airbag-maliin ja tavallisen eroista(esim. rattiakseli) ja kaikki tarvittavat osat on vaihdettu.
Ahtojen säätö ei muistaakseni saa olla ajon aikana säädettävissä eli on sijaittava konehuoneessa. Tosin siitä en mene vannomaan
Tätä pelkäsinkin eli jos vien viritetyn Turbo Calibran maanantai aamuna kankkusessa olevalle
suikkalakille niin lista on seuraava:
- välijäähdytin vaihdettava alkuperäiseen
- pakosarja vaihdettava alkuperäiseen
- ahtopaineen säädin siirrettävä konehuoneeseen
Vaaditaanko vielä tehoistakin dynolappu ?
V..tu alkaa tuntua siltä että on kohta helpompi asennuttaa V6 Calibraan remmiahdin ja maksaa
kalliit päästömittaukset
Kertokaa nyt Te, jotka ajatte Turbo Calibralla katsastuskokemuksistanne. Onhan nyt clubilaisilla
useita vakio turbosta poikkeavia Calibroita päivittäisessä ajossa.
Muutenkin on käsittämätöntä, että voit muuttaa jotain Turbo Cherryä mielesi mukaan ja ketään ei
kiinnosta, vaikka autossa ei ole ajo-ominaisuuksia edes vakiotehoille (114hv). Sensijaan vähäpäästöiseen autoon, et saa tehdä juuri mitään muutoksia ilman järjettömän kallista päästömittausta. Ymmärtäisin vielä sen, että normaali pakokaasumittaus vaadittaisiin virityksen
jälkeen mutta se, että vaaditaan 1500 € + alv arvoinen "mittaus" on jo kusipäisyyden huippu.
