flekti tai ilmastoinnin kompura?Kilsberi kirjoitti:Sorry että menee offtopics mutta huomasin tossa mun kärryssä semmoisen ominaisuuden että kun sammutan auton niin heti perään kuuluu samanlainen ääni kun pölyimurin sammuttaisi ? En ole vielä perehtynyt mikä siellä pitää ääntä, mutta ihan kuin sähkömoottorin sammuttais ?
Astra H tilattu
Normaali ääni taitaa olla kyseessä, oma H tekee ihan samaa. Joku puhallin lienee kyseessä.Kilsberi kirjoitti:Sorry että menee offtopics mutta huomasin tossa mun kärryssä semmoisen ominaisuuden että kun sammutan auton niin heti perään kuuluu samanlainen ääni kun pölyimurin sammuttaisi ? En ole vielä perehtynyt mikä siellä pitää ääntä, mutta ihan kuin sähkömoottorin sammuttais ?
Paljonko on muuten tehdastakuu ja mitä se kattaa.. koitin lueskella noita manuaaleja mutta vissiin rivien ohi olen lukenut.
Tod. näk. ilmastoinnin kompura, helppo kokeilla. Ilmastointi pois päältä ennenkuin sammutat auton, jos ei ääntä kuulu niin syy on selvillä.
Merivassakin kuuluu vastaava ääni kun auton sammuttaa ilmastointi päällä, lisäksi huomaa jo päälle laittamisenkin jos tuuletus minimillä ja radiot ym. pois ja auto käy tyhjäkäyntiä, kuuluu sellanen "tsummmm". Ei vissiin oo hienovarasimmasta päästä noi Opelien kompurat
Uusi astra 1.6 twinport koneella koeajettuna oli samaa luokkaa, tosin siinä tunti jo tyhjäkäynnissäkin jos ilmastointi päällä (kone täristi hieman enemmän).
Ei taida olla RCA-lähtöjä, mutta katsopa noita http://www.i-sotec.de/en/products/amplifiers.html
Ei ole rca-lähtöjä.Kilsberi kirjoitti:Mites.. onks noissa integroiduissa mankoissa rca piuhoille mitään lähtöä ? onko ketään avannut/laittanut ?
Itse laitoin Xetecin linjamuuntimen väliin ja vahvarin perään, hienosti pelaa.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
kytkin
Foorumin hyödyllisyys tuli taas todettua..astralla ajettu vasta 13000km..ja kytkin ravistaa kylmänä..
foorumista luettuani muidenkin kokemuksia,otin viipymättä yhteyttä huoltoon ja tiistaina on aika varattu...ottavat mukisematta sisään..huolto toimii ainakin Helsingissä.
Re: kytkin
Lupasivatko vaihtaa kytkinpaketin, vai ottivatko vain tarkistukseen?Ahokas kirjoitti:Foorumin hyödyllisyys tuli taas todettua..astralla ajettu vasta 13000km..ja kytkin ravistaa kylmänä..
No niin, vähän hankala selittää mutta koitetaan. GTC:stä kuuluu toisinaan takaa oikealta outoa napsumista. Useimmiten ääni kuuluu kun oikealle takaiskarille tulee vähän painetta, mutta olen kyllä huomannut tuota napsuntaa ihan suoraan ajaessakin. Oikeaa takakulmaa painaessa ääntä ei kuulu, enkä ole sitä saanut paikallistettua. Iskari tuskin on kyseessä, kun tuntuu, että ääni kuuluu ylempää - tosin saatan vain hieman hämääntyä. Ääni on vähän samanlainen kuin jokin muoviosa antaisi hieman periksi, mutta käsikopelolla en ole löytänyt mikä se voisi olla.
Vähän hakuammuntaahan tämä, mutta tuo alkaa jo pikkuhiljaa häiritsemään ja ajattelin täältä ensimmäiseksi kysyä, jos vaikka jollain olis vinkkejä.
Omassa kuului alkuun takaa natinaa kun ajoi töyssyihin.se7en kirjoitti:Vähän hakuammuntaahan tämä, mutta tuo alkaa jo pikkuhiljaa häiritsemään ja ajattelin täältä ensimmäiseksi kysyä, jos vaikka jollain olis vinkkejä.
Ensiksi luulin varoituskolmion heiluvan mutta ei ollutkaan se.
Sitten purin vararenkaan ja laitoin takasin paikoilleen niin natina loppui.
Nykyään taas tuntuu kun auton laittaa käyntiin niin puolen minuutin päästä ratista kuuluu pieni naksahdus, tai ratin takaa.
No en tiedä mitä tarkoitat ennen, mutta meidän 2006-mallisessa ei ole kyynärnojaa vaikka on 6-suuntaiset säädöt penkissä... Nythän näyttäis tuon listan mukaan kuuluvan... Kuten myös businesspakettiin...sama kirjoitti:Tietääkö joku vuosimallin 2007 astrasta jos siihen ottaa nuo kuljettajanpenkin 6-suuntaiset säädöt niin sisältääkö se myös kyynärnojan vai onko se poistettu tuosta säätöpaketin ohesta? Ennenhän ainakin se sisälti myös tuon kyynärnojan.
täristävä kytkin yms.
Itse sain myös vihdoin uuden kytkimen, ja ensimmäisten parin päivän perusteella tuntuma on hyvä.. Hauskaa on se, että kytkinrempan yhteydessä vilkku lakkasi toimimasta x) Tai se menee päälle, mutta ratin palautuessa se ei kytkeydy itsestään pois vaan jää päälle kunnes itse hipaisee sitä. Vaikea ymmärtää mitä tekemistä kytkimen vaihdolla on vilkkumekanismin kanssa, mutta onpa sitten uusi käynti huollossa tiedossa.
Taitaa mun Astrassa alkaa näkyä ensimerkkejä tuosta istuinkankaan huonosta laadusta, semmosia kuluneen näköisiä alueita alkaa ilmestymään etupenkkeihin.....
7 kaiutinta?
Eli astrassa on siis 7 kaiutinta. Okei, erillissatsi edessä, jotku pahvitötteröt takana, tekee 6. Missä on seitsemäs?
