Calibran ilmastointi kuoli...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Auto -91 4x4 C20XE Calibra.
Mikähän tuohon värkkiin mahtoi tulla.
Eilen purin keskikonsolin,kun korjasin lämmönsäätöläpän ja vaihdoin sille vaijerin.
Ennen tätä ilimastointi vörkki ihan kynpillä.
Tänään purin puoli kojelautaa uudestaan,mutta en löytänyt mitään suoranaista vianaiheuttajaa.
Ei ollut löysiä liittimiä,puristuksissa olevia johtoja tms.
Mankan johtosarjan yhteydessä on kyllä 4 ylimääräistä irrallista piuhaa(kaikki siististi katkaistu,eikä näille löytynyt lähimaastosta mitään paikkaa edes mihin kytkeä)
Johtojen värit on seuraavat:
-Punainen valkoisella raidalla(todnäk alkup.antennivahvistimen johto,joka ei itsellä käytössä),
-harmaa vihreällä raidalla(tästä mitattuna suora yhteys esim penkinlämmittimille meneviin samanvärisiin naruihin),
-ruskea violetillä raidalla,
-sininen punaisella raidalla(tästä viimeisestä on suora yhteys ajotietokoneen liittimeen samanväriseen piuhaan).
Nämä johdot olivat siis jo eilen purettaessa poikki,eli ei todennäköisesti vaikuta tähän tuon taivaallista,mutta ajattelin varmuudeksi mainita.
Kaikki muut sähköhärvelit rokkaa ihan normaalisti.
Mistäs kaikkialta ilmastoinnin sulakkeita ja releitä kannattaisi lähteä etsimään?
Sulakerasian kannesta ei suoraan löydy mitään ilmastointiin viittaavaa kuvaketta.
Jos joku viitsisi vaikka omastaan ilmastoinnin napin irroittaa ja mitata yleismittarilla mitkä navat on keskenään yhteydessä toisiinsa,niin olisi apua katkaisijan toiminnan varmistamisessa.
Keskuslukkokin alkoi tuossa paripäivää sitten taas temppuilemaan,eli pompauttaa lukot auki kaukkarilla lukitsemisen jälkeen.
ABSitkin taas vinoilee,tarttisi varmaan vikakoodit lukea...
Tietääkö nää härvelit oikeasti kun alkaa katsastus lähenemään kun kaikki rupeaa renaamaan yhtäaikaa :roll:
Niin ja kylmäaineet tuli täytettyä keväällä ja jäähdytysteho ei ole sanottavasti laskenut kesän aikana,joten tuskin on hetkessä lyönyt aineita kankaalle.
Ennen täyttöä kuitenkin toimi yli vuoden reippaasti vajailla kylmäaineilla.
edit: ajotieturin nappiongelma tuli korjattua,joten ei siitä sen enempää...
Lisätään vielä senverran,että tänään kun ekan kerran polkaisin tuon murheenkryynin käyntiin,niin tuuletussuuttimista tuli aavistuksen klooria muistuttava aromi. En tiedä liittyykö millään tavalla tuohon ilmastoinnin toimimattomuuteen,saati sitten onko vaan omassa nenässä vikaa,mutta ajattelinpahan mainita kuitenkin...
Kellään mitään vinkkejä tuohon ilmastoinnin toimimattomuuteen?
Tai jos löytyisi edes ilmastoinnin kytkikset,niin voisi alkaa tutkimaankin mistä kusee.
coupe-76
Viesti Kirjoittaja coupe-76 »
Mulla temppuili abs:t kans. Eli merkkivalo paloi mittaristossa. Syynä oli johto mikä oli poikki pyörän tunnistimelta. Oli päällisinpuolin ehjä mutta kun heilutteli johtoa ni valo sammu.
Tuntuu tietävän...
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
TJT kirjoitti:Kellään mitään vinkkejä tuohon ilmastoinnin toimimattomuuteen?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=108480
Tuttu linkki. Arvaappa huvikses minkä takia olen noita puuttuvia sivuja kysellyt ;)
Nettiki kyykkäs tänään sopivasti,eikä tekniseen tukeen saa yhteyttä,ni joutuu kännykällä surffaa.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
ilmeisesti kun joku alkaa vittuilemaan ni kaikki vittuilee sitten kerralla :D
Aijaa :D
Keskiviikkona duunissa jumittu hissi ja työvälineet siellä sisällä.
Hommat sitten seisoi pari tuntia,kunnes hissifirman huoltomies kerkesi paikalle.
Muutenkin mennyt koko viikon kaikki päin prinkkalaa,niin päätin sitten mennä kylmilteen katsastukseen ja hylsyhän sieltä yllättäen tuli :D
Vikana ei tosin kuin aavistuksen verran kohollaan olevat CO ja HC arvot...
coupe-76
Tällaisia havaintoja tein:
asennossa off: navat 1 ja 4, 1 ja 5
asennossa on: edellisten lisäksi 2 ja 3
Okei,kiitoksia.
Pitää käydä kohta kampeamassa tuo katkaisija irti ja mitata.
Näyttäisi tuo oma nappi olevan kunnossa,eli seuraavaksi tutkimaan liekkö kylmäaineet karanneet.
coupe-76
Re: Calibran ilmastointi kuoli...
Löytyiköhän tähän ilmastointi vikaan löytyä ratkaisua?
Nyt hajos omasta ooppelista ilmastointi,ja luulen että vika on jossain sähköpuolella.
Sisäilmakierto vai mikä se nyt lienee oikealta nimeltään,pimeni samalla...
Sulake jossain? Rele jossain?
Jahas, viestiketjunekrofiliaa harrastettu ;)
Nyt en enää muista tarkkaan, mutta taisi olla pelkästään kylmäaineet hävinneet, sähköpuoli ok.
Viime kesänä sitten menikin kompura vaihtoon ja syksymmällä höyrystinkenno.
Sisäilmankiertonapille tulee sähköt sulakkeen F9 takaa, mutta taitaa olla pelkästään valaistukselle.
Paiskaa sähköpostiosoite, niin voin lähettää pdf tiedostona tuon ilmastoinnin kytkiksen.
jeppe jääkarhu
TJT kirjoitti:Keskuslukkokin alkoi tuossa paripäivää sitten taas temppuilemaan,eli pompauttaa lukot auki kaukkarilla lukitsemisen jälkeen.
Mulla oli ihan samaa ongelmaa tuon keskuslukon kanssa silloin kun se oli ilman kauko-ohjattavuutta. Huomasinkin sitten sitä häläriä asennellessa, kun apparin puolen sisäpuolista avauskahvaa hennosti avusti painamalla samalla kun laittoi ovet keskuslukituksen avulla kiinni niin k-lukitus lähti toimimaan. Ovipahvi auki ja hetken zoomailu vivustoon, ja havainto että avauskahvan vivustot kahnasi eristemuoveihin niin, että ne jarrutti vivustojen liikettä --> ovi ei mennyt lukkoon vaan aukesi uudelleen. Ne kahvan ympärillä olevat harmaat ohuet vaahtomuovit tms. oli "pingotettu" piukean näköisesti kahvalta lähtevien vipujen päälle. Vaahtomuovin leikkely ja uudelleen teippaus & voitelu auttoi, koska sen jälkeen ei ole k-lukitus temppuillut ;)
coupe-76
ismo.tikkanen@gmail.com
En löytänyt oikein muutaakaan tietoa,tää vanha keskustelu tuli vastaan...
Mulla hajos ensin vesipumppu autosta,tein jakopää remontin. Auto seiso sillon viikon tallissa. Sen jälkeen ei oo ilmastointi pelannu.
Ehkä se vaan menee niin että kaikki sit hajoo kerralla?
Ainoo mikä tulee mieleen että käytin autoa ilman apulaite hihnaa kun luulin ensin että laturi ääntää. Ja en tiedä oisko sillon ollut ilmastointi päällä? Lyökö se mahdollisesti jonkun vika suojan päälle kun käyttää ilman remmiä? Ei tiedä?
