kaveri ostamassa? astraa, mitäs ootta mieltä?
OoCoo
Viesti Kirjoittaja OoCoo »
h kirjoitti:
temmez2 kirjoitti:Juu kyllä tuohon näyttöön nuo vikakoodit ilmestyy,tosi on.Itse asiassa näyttää mullakin tuota 95 koodia prkl! :evil:
Onkos jokin muukin Opelin malli joka näyttää vikakoodeja radion näytöllä????
Vai onko tuo vaan Astran "ominaisuus"?
Ainakin siis Corsassa näkyy (vm -95), mutta ei mitään moottoripuolen juttuja.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
JS34 kirjoitti:En tiä miks se mulla antaa ton 95 koodin ylipäätään, johtuuko softasta vai mistä?
Muistaakseni tuo tarkoitti sitä, että soittimen ja näytön välillä ei ole yhteyttä. Eli jos mankka on vaihdettu sellaiseen, mikä ei käytä alkuperäistä näyttöä, niin tulee toi koodi.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Ööö, mites se muuten radion näyttö näyttää sen keskinopeuden siitä näytöltä?
Mikä sen mittaa kun mulla ei ole ABS:ää???
...ja se kyllä näyttää muuttuvan nopeuden mukaan että se ei heitä jotain max arvoa.
