himmenevät xenonit
himmenevät xenonit
Pimeä tulee, eikä "vanhentuneilla" xenoneilla meinaa eteensä nähdä. Onko vinkkejä miten/missä saisi vaihdettua edullisesti. €340 ei kuulosta houkuttelevalta pelkkien "polttimoiden" vaihdosta!! Onko tosiaankin niin, ettei niitä voi itse vaihtaa ilman ammattimaista kokemusta?
T. Vectra 2.2 sport 01
ainut ammatti huoltomies mitä siihen tarvitaan niin olet sinä, ei kannata mennä vaihtamaan mitään polttimoita kalliiseen merkkihuoltoon kun voit tehä sen itsekkin, ainut vaan että ota virrat pois päältä kun vaihat sitä xenon polttimoa ja jos vieläkin arveluttaa niin ota akun kengät pois niin ei ainakaa tule kynsille sieltä
- julma juha
No niin, just tuli polttimot vaihdettua, eikä ollut paha homma. Meni vissiin 10 minuuttia. Eron kyllä uusien ja vanhojen polttimoiden välillä huomaa...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
tuskinpa eroaa kummemmin nuo tuikkujen vaihto.omegassa piti vähän raivata tilaa kun oli ahdas paikka.akku irti ja toiselta puolelta ilmanputsarin kotelo irti.ensimmäinen tuikku poksahti nyt ja 125000 kilsaa ja 5 vuotta oli lasissa.oli räjähtänut pikkusiruiksi linssin sisään.Antsu70 kirjoitti:Olen miettinyt tuota samaa Astran kanssa,tuli tilattua H-Astra wagon xenoneilla,onko kellään kokemusta onnistuuko siihen itse vaihtaa tuikut?
Ja oliko nuo ensimmäiset polttimot mitkä -01 Vecculiin vaihdettiin,kestääkö noin kauan (5 vuotta)?
Omassa -01 mallissa vaihdettu joskus aiemmin toinen polttimo rikkontuneen tilalle, toinen oli alkuperäinen. Näin ainakin huoltolappujen ja kuittien mukaan. Vaihdoin uudet koska valoteho oli jo aika heikko.
näillä mennään...
joo on tuossa omegassakin jonkinmoinen luukku.kuitenkin ensimmäistä kertaa vaihdoin ja hirvitti ajatus että rikkoisin ahtaassa tilassa uuden tuikun...muutenkin tartti tilaa kun piti päästä putsaamaan sirut pois umpiosta.Antsu70 kirjoitti:Kiitos mtt.H-Astrassa on vissiin lokarissa jokin huoltoluukku mistä pääsee ainakin normi-H7:aan käsiksi.Eli xenonit himmenee ajan kanssa ja lopulta saattaa possahtaa niinku mtt:llä?Ja molemmat kannattaa sitten vaihtaa samalla?Saa nähdä onko hintansa (1000€ uuteen autoon) veroiset![]()
ja on sen arvoiset.talvella aivan loistavat,kirjaimellisesti
