Vectra B -mittarin taustavalot ym. ei toimi. missä vikaa?
-Mika1-
Viesti Kirjoittaja -Mika1- »
Sattui tuossa jonkin aikaa sitten kärähtämään sulake mittarin taustavaloilta. No kun sitten vaihtaa uuden niin poksahtaa heti. Myöskään ajovalojen hälyytin, sumuvalot ei toimi. ilmeisesti menee ohjaus jotenkin tuon mitttarin kautta? Missä voi olla vikaa?
Mittarin taustavalot välähtää aina kun auton ovet aukasee lukosta. Onko normaalia? eli ei ainakaan ole poltin oikosessa..
OP
Viesti Kirjoittaja OP »
En näköjään ole yksin ongelman kanssa!!
vekkulisti
taattua b (vectra) opellaatua
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
mittarinvalot vaihdettu 2x
ja taas pimeenä 7kk edellisestä vaihdost
autolla ikää 5v 3kk
-Mika1-
tuossa mun kaarassa ei taida olla pelkästään mittarivaloissa vika, vaan jossain muualla.. vai oliko vastaavanlainen ongelma, että poltti sulakkeita?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kaupittelen sullekin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=110360 multitimerin vikaa. :( Nuo vaivat mitä kuvailet alussa ovat korjausoppaan mukaan juuri tuohon vaivaan liittyviä. Sulakkeen palamista ei kylläkään mainita erikseen, mutta se taitaa ilmetä tavallisesti sähkövioissa :)
