G Astra & A1 Vectra (Molemmat myyty)
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Tosi fiksunnäkönen peli :peukku:
Takalamputkin on tosi hyvännäköset vaikka ei lailliset olekkaan. Heivaa vielä jalkatiloista ne kumilätkyttimet mäkeen ja hommaat kangas matot. :wink:
Tuo vähän semmost parempaa yleisilmettä.
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
ihan oransseilla vilkuilla noi oli. Seuraavaks tarttis hommaa jostain se paneeli lamppujen väliin. Ja oon kyllä ittekki katellu et noi matot vois vaihtaa ainakin talveen asti...
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mistä ostit takavalot ja paljo jouduit köyhtymään? Ite ostin juuri tuossa lamppujen väliin sen paneelin, mutta vielä pitäs a2 valot saaha jostain.
Onko muuten tuo facelift takapuskuri vähän matalempi mitä a1:sen?
hapa11
Täältä foorumilta ostin lamput. Joko laitoit paneelin kiinni ja oliko se A1:sen?
Kyllä se puskuri pikkasen matalempi taitaa olla.
J.S.T
Tällä hetkellä on se alkuperäinen A1 paneeli, sen otan pois ja laitan A2:sen paneelin sittenkun saan valot.
hapa11
onks a2:sen paneelii ilman sitä heijastin systeemii?
J.S.T
Ei ole, A2 on heijastin systeemi ja A1 paneeli on ilman heijastimia.
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... =1&uid=258 Tuossa on A2 paneeli.
hapa11
OK pitää varmaan ostaa siis se pelkkä lista siihen väliin, kun en siit heijastin systeemist oikeen välitä. Semmosen luulis saavan suht edullisesti myös uutena, onks kellään tietoo?
Juu 46€ maksaa uutena, täytyy kattella jos vastaan tulis käytetty.
J.S.T
Onko sulla A1:sen takavalot? jos on niin mielestäni tuommonen A1 paneeli sopii paremmin entä se lista joka on tarkoitettu A2 valoille.
hapa11
juu A2 valot pitäis ruuvaa kiinni ja hommaa se A2 lista.
J.S.T
Juuh
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
A1:sen takapaneeli ei muuten mene sitten suoraan A2:seen Ruuvit ei ainakaan osunu omassani kohdalleen. Joutui tekemään parit reiät uusiksi. Mutta pienellä säädöllä sen saa siellä pysymään ihan kivasti.
Tuossa A2:nen A1:sen takapaneelilla, joka osittain maalattu korinväriin.
http://kotisivu.dnainternet.net/mikbry/takaluukku.jpg
siinä on muuten myös ostamasi valotkin.
hapa11
kyllä se varmaan kallistuu sen listan puolelle. Uus maksaa 46€ ooppelilla. täytyy keksii jostain käytettynä se listan pätkä, voi tarjoo jos on ylimääräsenä!
Takavalot ja vilkut laitettu paikalleen...
hapa11
Ostakaa joku noi laittomat koko punaiset takavalot halvalla. valot siis laitomat koska vilkku ja pakki valot palaa kans punaisella.
Kutonen
Viesti Kirjoittaja Kutonen »
Tällainen perä oli meikäläisen ex A2-Vectrassa:
