Omega 3000 24v jarrujen kuvaa???
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ajamy kirjoitti:Ei mennyt 300mm:seksi sorvatut Astran levyt paikalleen, vielä vaatii sorvia.
Tuossa kuvaa niin helpottaa, jos joku muu haluaa tehdä saman remontin.
Uudenpaan Calibraan olisivat ehkä menneet?
Eikö mahtunut satulan sisään tuon leveyden takia (eli 296mm vs. 300mm) vai mistä kiikasti? Itsellä rojektina laittaa nuo 296mm levyt mutta tuottaa ongelmia, kun navan ja levyn väliin joutuu laittamaan korokepalan (jotta levy ei ota tolppaan kiinni) ja näin renkaat tulevat hieman liikaa ulospäin.
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Jope kirjoitti:Eikö mahtunut satulan sisään tuon leveyden takia (eli 296mm vs. 300mm) vai mistä kiikasti? Itsellä rojektina laittaa nuo 296mm levyt mutta tuottaa ongelmia, kun navan ja levyn väliin joutuu laittamaan korokepalan (jotta levy ei ota tolppaan kiinni) ja näin renkaat tulevat hieman liikaa ulospäin.
Enpäs huomannut selittää kuvaa. Eli Calibran napa on 142 millinen ja astran levyn sisäosa on 139mm.
Joten sieltä otetaan 1.5 milliä per puoli pois.
Lauantaina on seuraava yritys ja voin sitten ottaa kuvan noista satuloista Palea varten.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
nostin tämän kun en uutta viitsinyt tehdä, eli f-astran 256-284mm jarrujen päivityksestä..
eli löytyykö keneltäkään f-astran 256x24 levyn mittoja?
kävin hakemassa tänään turbocallen 284x24 levyt eli ne vanhemman malliset ja tarkoitus olisi porata ne 4x100 jaolle. ostinko oikeat levyt?
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
jyrki.k kirjoitti:löytyykö keneltäkään f-astran 256x24 levyn mittoja?
Ei, mutta 258x24 mitat ja samalla Calibran levyistä se vielä puuttuva koko
Tämä siis näistä kuvista ensimmäinen mikä ei ole 5x110 jaolla.
Astra G löytyy mitat kuvaan sijotettuna: 256 - 132 - 41 - 24mm
Toivottavasti alkuperäinen aihe on kysyjälle selvinny, vai pitäskö viel ottaa ruosteisista omegan jarruista kuvia :D
Liittysköhän tämä juttu vielä mitenkään tuohon Omega 24V->Calibra jarrusotkuun: http://www.eds-motorsport.de/gb/sonstig ... eumbau.htm , no liitty tai ei 8)
Ajamy
Ne kuvat on vielä ottamatta kun en ole vielä vaivautunut asentamaan jarruja paikalleen, eikä muuten ole mitkään ruosteiset 8)
Omega MV6 -00
AMP
Ajamy kirjoitti:Ne kuvat on vielä ottamatta kun en ole vielä vaivautunut asentamaan jarruja paikalleen, eikä muuten ole mitkään ruosteiset 8)
:D No en sitä epäillykkää, vaa ettei tartte noita omia jarruja kuvailla -(z)- neku o vähä heikossa hapessa reilun seisonnan jäliltä 8)
Pale
Viesti Kirjoittaja Pale »
Kyllä on jo selvinny. Nyt pitäs vaan vielä löytää satuloiden toinen puoli eli se luisti mihen tulee palat. :)
