Astra F ja V6-moottori - 11.9 moottoripainot selvitetty
Wesku79
Snowman
No saat sitten odotella loppuelämäs vastausta sieltä.
Itse kävin ihan katsastuskonttorilta kyllä kysymässä että onko mahdollista laittaa laillisesti E kadettiin 2.5 V6 calibran moottori, Johon he vastasivat että kyllä on mahdollista laittaa. Tämän siis kävin ensin kysymässä ennekuin aloitin koko projektin.
Ja jos kadettiin sen saa niin kyllä sen siihen astraankin saa laittaa.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Wesku79
Voihan se niinkin olla. Katsotaan nyt joku viikko, että sanovatko mitään. Vaan enemmän alkoi nyt huolestuttaa nuo muutosprosentit
EPC:tä tutkaillessa oma arvio olisi, että c16se sportivesta (ei ABS) -> c20xe olisi n. 38%. Menee aika hilkulle. Että ihan ensinnä pitäisi löytää todella myötämielinen katsastussetä... Onkohan kellään vastaavaa tekniikanvaihtoa? Jos on, niin paljonko prosentteja meni?
edit:
Tai toisaalta, kanta-auto tarkistuksessa prosentit jäisi aika lähelle tuota rajaa, niin eipä kovin helposti menisi (oikeastaan mitenkään) yli 50% enää jatkossa.
edit:
Wesku79
Jope
levanen
JJ
Wesku79
Wesku79
Tässä maahantuojan vastaus V6-moottoreiden painoista. Painot apulaitteineen ilman vaihteistoa.
C25XE - 178 kg
X25XE - 180 kg
Suurin vertailumoottorin paino:
X17DT - 161 kg
Matemaattista yhtälöä käyttäen asennettavan moottorin maksimipainoksi saadaan siis 193 kg.
Lisämatematiikkaa käyttäen keulan painoa on kompensoitava 7-9 kg, joten akun siirtäminen tavaratilaan pitäisi riittää hyvin.
Mallieroavaisuustodistusta C16SE -> C20XE ei ole maahantuojalta saatavissa. Mutta katsastuksessa kelpaa tiedettävästi myös tulosteet varaosalistauksesta (toisin sanoen EPC:stä).
C25XE - 178 kg
X25XE - 180 kg
X17DT - 161 kg
Miten se voi painaa enemmän mitä 6-CIH????Wesku79 kirjoitti:Tässä maahantuojan vastaus V6-moottoreiden painoista. Painot apulaitteineen ilman vaihteistoa.
C25XE - 178 kg
X25XE - 180 kg
X17DT - 161 kg
i_kone
Jos laitat F20, laatikon niin kone siirtyy n. 25mm vasemmalla, eli kuskiin päin, verrattuna alkuperäiseen V6/F25 asennukseen. Oikea koneenkorvake vaatii välikappaleen. Samoin jos käytät V6:n kaksiosaista vetoakselia niin siihenkin tarvitaan välilaippa. Yksiosainen vetari ei laippaa tarvi. Jos laitat F25:n kannattaa laittaa muutkin osat alkuperäisestä V6:sta mm. vetarit, niiden kannakkeet, koneenkorvat ja vaihdevivuston. Silti joudut soveltamaan ainakin koneen takakorvakeen kanssa. Jos laitat V6:n apurunkon niin sopii ilman takakorvan muutosta. Ei ole silti paha homma. On näitä kerhossakin jo useita.Wesku79 kirjoitti:Onko tuo F25 mitoilleen likimainkaan sama kuin F20? Sopiikohan korvakkeet Astraan ja F20 vetarit tuohon laatikkoon?
PS. mulla on myynnissä kasapäin noita V6:n asennusosia.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Wesku79
Varmaan moottorit on punnittu eri perustein. Esim CIH ilman nesteitä, starttia, laturia, pakosarjoja jne.- kun taas 25XE:n tapauksessa voisi olla kaikki mausteet... Eipä tuota painoa tosiaan voi muuten käsittää.Juho M-P kirjoitti: Miten se voi painaa enemmän mitä 6-CIH????
Eli samat vetarit siis sopii molempiin laatikoihin... OK. Pitänee sitten ymmärtää niinkin päin, että F25 vetarit sopii sitten suoraan Astra GSi:n napoihin, eikö?i_kone kirjoitti: jos käytät V6:n kaksiosaista vetoakselia niin siihenkin tarvitaan välilaippa. Yksiosainen vetari ei laippaa tarvi.
Jos laitat V6:n apurunkon niin sopii ilman takakorvan muutosta. On näitä kerhossakin jo useita.
Apurunkoa en kovin suosiolla ala vaihtamaan. Nimittäin ainuita alustan osia mistä ei menisi prosentteja. Mutta ihan ylipäätään, että sopisiko tosiaan V6 vectran/calibran apurunko Astraan? Kerhossa useita V6-astroja? Miksei forumilla näistä paljoa hehkuteta eikä liiemmalti infoa jaeta?
PS. Pitää hitsata tuo myyntipuhe muistiin
Astra-F MV6 -94
AM
kurttu
Nyt puhutaan varmaan saabin koneesta, vai?
Tuli tossa edellä mieleen, että jos mun pitäis keventää f-astrani keulaa, aloittaisin ajovalopesurin 5L säiliöstä ja ottaisin konepellistä hlvetin painavat ääni/lämpöeristeet pois.
Niillä ajovalopesureilla ei tee yhtään mitään. Peseminen ei paranna surkeaa valotehoa, vie pirusti nestettä ja ne pesurit näyttää tautisen hölmöiltä keulassa. Mulla hajos vielä se pumppukin..
kurttu
AM
Kyllä, koneesta joka majailee 9000 Saabin keulalla.kurttu kirjoitti:Nyt puhutaan varmaan saabin koneesta, vai?
Eipä siinä ajovalopesurien säiliössä taida merkittävästi paina kuin se sisältö ja eipä ne konepellin huopaiset äänieristeetkään juuri mitään paina... Itse näkisin järkevimpänä vaihtoehtona akun siirtämisen konttiin.kurttu kirjoitti:Tuli tossa edellä mieleen, että jos mun pitäis keventää f-astrani keulaa, aloittaisin ajovalopesurin 5L säiliöstä ja ottaisin konepellistä hlvetin painavat ääni/lämpöeristeet pois.
Ja talvella niillä saattaapi onnistua rikkomaan umpioiden lasit...kurttu kirjoitti:Niillä ajovalopesureilla ei tee yhtään mitään. Peseminen ei paranna surkeaa valotehoa, vie pirusti nestettä ja ne pesurit näyttää tautisen hölmöiltä keulassa. Mulla hajos vielä se pumppukin..
