Miten päin ulkohuussin styroksi? RATKENNUT, kts. s. 4
Miten päin ulkohuussin styroksinen "istuin"?
Suora sivu etureunaan/oveen päin.
57
45%
Suora sivu takaseinään päin kuten kuvassa.
70
55%
Ääniä yhteensä: 127
z0nss0n
Viesti Kirjoittaja z0nss0n »
Oikein päin on kuvassa.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Ihan oikein se on
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Ihan oikeinhan se tuossa kuvassa näyttää olevan. (noin minä sen laittaisin...)
Mutta sitten tarkemman miettimisen jälkeen, miksei se voisi olla just toisinpäin?
Varmaan pelittää vähintään yhtälailla hyvin kumminkin päin...?
Minusta makuasia (toiset tykkää takaapäin?) :wink:
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
Ooppelimies kirjoitti:Jokainen voi käydä kurkistamassa omasta vessastaan, miltä se kansi siellä näyttää ja verrata sitten kuvaan. :wink:
Tosin itse laittaisin koko alalle styroksin, on meinaan äärettömän ilkeä jalkaa vasten kylmä puu. :D
Tuo se johtaakin harhaan. Ei sen pidä näyttää samalta kuin normi posliinipöntön.
Ja se miksi se on "väärinpäin" oikeinpäin on juurikin tuo ilkeä kylmä puu :)
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
b-asco kirjoitti:
Juuri näin:
-(z)- -(z)- -(z)-
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Siis johan meidän takapuolten ja muidenkin anatomisten osien muotokin sen sanoo: pyöreä takana ja suora edessä...
007 ja Pallosalama -(z)-
Cee_mies
Viesti Kirjoittaja Cee_mies »
Kuvassa väärinpäin, ei epäilystä.
Turha sitä on normi pyttyyn verrata, vai kuinka monella teistä on arabialaisen etureunan jälkeen 5cm kylmää kakkosnelosta hiertämässä reisiä??? Ei mulla ainakaa...
E: Ohops, b-asco:han sen jo sanoki... :oops:
KuvaKuvaKuva
-I CAN FEEL THE NEED, THE NEED FOR SPEED-
RWD Kumikuningas '07
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Onhan se väärinpäin,mutta toisaalta aika sama kun tuskin toi puinen reuna nyt niin kauheen kylmä on :roll:
XciD
Re: Miten päin ulkohuussin styroksinen "istuin"?
Viesti Kirjoittaja XciD »
Timotee kirjoitti:Kaveri laittoi viikonloppuna mökilleen huussiin uuden, mikälie perseenlämmitin tuo nyt on, ja mun mielestä se meni väärinpäin. Itse olisin asentanut sen suora sivu oveen päin ja pienen väännön jälkeen lyötiin litran VSOP-Lasse vetoa. Mielipiteitä? Miten itse asentaisit?
leka viinaa tosta.. ei paha.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Nipe kirjoitti:Onhan se väärinpäin,mutta toisaalta aika sama kun tuskin toi puinen reuna nyt niin kauheen kylmä on :roll:
Jos ulkona on viikon ollut -20 pakkasta eikä kukaan ole välissä käynyt lämmittämässä ahterillaan istuinta niin mitähän puiset osat mahtais olla lämpimiä...? [puujalka]Harva seinä eristää huonosti lämpöä. [puujalka]
Timotee
XciD kirjoitti: leka viinaa tosta.. ei paha.
Joo, hyvää tavaraa eikä mitä tahansa viinaa. Maistuu 3*** Jallua paremmin saunan kuistilla suoraan suusta suuhun. :)
Kuva meikäläisestä viime perjantailta. Harjakaiset kun saatiin styroksi melkein oikeinpäin asennettua.
http://i6.photobucket.com/albums/y212/T ... snapsu.jpg
MV6
XciD
Timotee kirjoitti:
:thumbsup:
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Ja kun alkaa sitä puolimetristä booaa tunkemaan ulos rektaalista, ni johan alkaa tuntumaan miehestä lämpöiselle, kun hikikarpalo valuu ohimoa pitkin ja pukamat huutaa hoosiannaa.. Se on sitä paskalla käynnin nautintoa.... :lollis:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
ei voi ku nauraa....
isot miehet väittelee siitä miten päin huussin styroksit laitetaan... :bonk:
Istu siihen ilman styroksia ja kato minkä muotoisen alueen ahterisi peittää (jos tuntuu hankalalta, voit kokeilla myös piirtää tussilla ääriviivat reisiä ja persettä pitkin). Sen päälle laita sitten se styroksi oikein päin (palikkatesti) ja kas, huomaat että suora laitetaan suoraa vasten. :D :D
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Nipe
mimmix kirjoitti:ei voi ku nauraa....
Naisen logiikkaa :frusty:
