Omega "kiljahtaa" käynnistettäessä
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Hei!
Vaikka otsikosta saisi minkälaisia nokkelia vitsejä tahansa väännettyä, päätinpä silti laittaa kysyen:
250tkm ajettu 2,5 td omega on alkanut startatessa, heti käyntiin lähdettyään päästää moottoritilastaan oudon :o vinkunan. Aäni on lyhyt, lähinnä kiljahdusta muistuttava, niinkuin joku osa kärsisi voitelun puutteesta tai olisi tulossa uransa finaaliin
Voisiko se tulla startista tai laturista?
Ääni kestää juuri kiljahduksen verran auton lähdettyä käyntiin, enkä saanut sitä kierroksia nostamalla tai kaasulla härnäämällä myöhemmin enää kuulumaan.
Se ei muistuta perinteistä laturin hihnan vingahtelua.
Koetin korvakuulolla paikallistaa sen koneeen puolelle ? Jos sieltä vikaa etsisi, mikähän voisi olla tod.näköisin kohta tai osa?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
kyllä minä niitä hihnoja vielä tutkisin. onkos tuossa yhdellä vai useammalla hihnalla?
2.0t Re85
JariM
Kyllähän tämä "korvakuulolta" arvaaminen ainakin meikäläiseltä on enemmänkin hakuammuntaa :oops:
Hihnat jätin pois laskuista sen takia, että ääni muistuttaa enemmänkin mekaanista, vähän niinkuin väljän laakerin tai vastaavan "rullaavaa"ääntä, ei niinkään hihnan kiljahtelua.
Onko tullut teillä muilla vastaan mokomaa?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Ettei vaan olisi hihnan kiristin mikä rääkäisee,voi olla isompaakin remonttia tiedossa jos se
esim maantienopeuksissa korkkaa.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Onko ohjaustehostimen pumppu missä kunnossa? Itsellä ainakin laakeri rupeaa olemaan täysin valmis. Normaalisti pyöriessäänkin pitää semmoista kihinää, ihan kovaäänistä. Pakkasilla kiljasee aina käynnistettäessä ja on pari kertaa kiljassut ihan kesälläkin.
P. Lanttola
Kyllä ainakin 2.0 OHC omegoiden startti on aika herkkä tuota kiljumista pitämään, eli kiljaisee startatessa hieman. Niissä se ei ainakaan aivan äkkiä kyllä aiheuta mitään ongelmia vaikka rumalta kuulostaakin.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
startin pusla se on joka sillai kiljaisee
JariM
Nythän ääni ei sitten enää kuulukaan :oops: , vaan saattoihan tuo olla aamukosteuden aikaansaannoksia :wink: .
Käsittääkseni näissä 2,5 td koneissa on bemun mylly ja luulisin sen olevan ketjukone, joten hihnan kiristin se ei taida olla.
Starttia ittekin pienellä kokemuksella ja taidolla epäilen?? :roll: Startti krohmentaa muutenkin aika krouvisti startatessa. Minkähänlainen se on purkaa, josko sille puslalle olisi jotain tehtävissä.
Koneen puolelta tai turbosta ääni ei sitten voi tulla? ?
ekomies
JariM kirjoitti:Nythän ääni ei sitten enää kuulukaan :oops: , vaan saattoihan tuo olla aamukosteuden aikaansaannoksia :wink: .
Tarkoitin moniurahihnan kiristintä.
JariM
"Tarkoitin moniurahihnan kiristintä"
Ahaa!! Täytyypä pyytää, että huollossa tarkistavat sen. Toivottavasti ei ennen tiistaita ( huolto ) tuu sen kummempaa
Tänks!
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Täällähän lensi yhdellä ropelli irti ja tuli konepeltiin vekki :oops:
Siinä tais kyllä olla vesipumppu joka antautu.
Skoda Octavia -08
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
minulla samanlainen vingahdus "rääkäisy" kuuluu myös joskus ja oon paikantanut :roll: sen startille, se taitaa pendix vähän jättää päälle , samoin startatessa ääni on kohtuullisen "kuiva", lienee tyyppivika/ominaisuus n.250tkm ajetuille td:lle. :yawn:
Jos käytit jo huollossa, niin kerrotko mittee hyö tuumivat :yes:
Löytyikö jotain muuta syytä/ ongelmaa.
td ollut mulla vasta n.1-kuukauden ja hieman on hakusessa.!
JariM
Mielelläni kerron, jos vika? / ominaisuus saadaan paikallistettua.
Juttu tämän vinkunan kanssa on vain niin, ettei se joka kerta startatessa kuulu. Moottorin ollessa lämmin, vinkunaa ei kuulu :roll:
Paremminkin se kuuluu kylmänä startatessa. Vein autoa jo tänään kuunneltavksi huoltoon, vaan olo oli kun entiselllä koulupojalla koulun laulukokeissa :oops: " että kyllä se kotona viä meni.." eli 5-6 starttauksen jälkeen huollossa, eikä mitään ylimääräistä ääntä..
Palaillaan...
vectrat
Viesti Kirjoittaja vectrat »
meitsillä on -99 vectras sama juttu,mitä kylmempi sitä herkemmin vinkasee,mut se on tehny sitä jo niin kauan että luulis jo kilahtaneen jos se joku radikaalimpi paikka on,vaan piruko nuosta tietää...startti mullaki on tullu joskus mieleen..
JariM
Huollossa tuli käytyä, vaan auto oli tietenkin niin vieraskorea, että oli kuulemma yhdellä startilla rääkäissyt ja siinä se.
Sen perusteella huoltomiehen valistunut arvaus ?? oli että startista ääni kuului :-?
Jäi vain sen verran mietityttämään tuo moniurahihnan kiristin..... jos se vauhdista paukahtaa...
vaan vika kun tuollainen ovela, sen paikallistaminen on enemmänkin tuuria... jos sattuu olemaan korva moottorinkyljessä kiinni oikealla hetkellä...
