B-Corsan mittariston vaihto
Olisi tarkotus vaihtaa -98 1.2 corsaan kiekkamittarillinen mittaristo. Ja kysymys kuuluukin, että tarvitseeko rattiakselin suojamuoveja irroittaa kyseistä operaatiota varten??
Muistaakseni ei tarvitse. En nyt kyllä täysin varma ole, vaikka eräitä kertoja olen sen homman tehnyt. Ne muovit on kyllä äkkiä poistettu siitä ratin alta, jos tuntuu että ei muuten mahdu. Taisi olla 3 ruuvia siellä alapuolella, ja kaksi ratin keskiön alla piilossa, jotka saa auki kun kääntää rattia 90 astetta.
Corsa B mittariston sopivuus?
Hei
Käykö mikä vain kiekkamittarilla varustettu mittaristo vai pitääkö olla yhteensopiva?
Näytti olevan Ebay.ssä kiekkamittaristolla varustettuja mittaristoja myynnissä mutta oli muutamaa eri tyyppistä tai eri valmistajan tekemää.
Eli onko tuo ns. plug and play vai pitääkö tarkastaa etukäteen onko siellä joku johto valmiina kiekkamittarille`
Re: Corsa B mittariston sopivuus?
Löytyy myöskin kotimaasta purkaamoilta ihan hyviä mittaristoja. En sitten hintatasosta tiedä mistä saa halvimmalla.hojaleht kirjoitti:
opelsorsa96
