tonsba
Viestit: 74 Liittynyt: 13 Elo 2006, 14:22
Viesti
Kirjoittaja tonsba » 21 Elo 2006, 17:10
mikä on vikana kun ei saa bensaa tyhjäkäynnillä mutta kun antaa kaasuu nii toimii normaalisti?? olisi kiire
ananias
Viestit: 443 Liittynyt: 18 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ananias » 21 Elo 2006, 17:16
Vois edes vähän arvailla jos tietäs mikä kone on kyseessä?
Mistä olet todennut että ei saa bensaa tyhjäkäynnillä?
tonsba
Viesti
Kirjoittaja tonsba » 21 Elo 2006, 19:20
kone on 1.6 siis en oo varma saako bensaa tyhjäkäynnillä mutta heti kun päästää kaasun nii se sammuu melkee samantien ainaki epäilyt on et bensansyötös on jotain häikkää
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 21 Elo 2006, 19:34
Kaasari,1-pisteruisku,vai nelipisteruisku?
ata
Viestit: 15937 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ata » 21 Elo 2006, 20:01
Ja onko se A- vai B-Vectra, 8- vai 16-venttiilinen? vuosimalli? Ilman tietoja autosta on aika mahdoton sanoa mitään. C-Vectra ei liene kyseessä koska sitä ei ole 1.6-litraisena tehty.
tonsba
Viesti
Kirjoittaja tonsba » 21 Elo 2006, 20:20
eli se on 1.6s-gl-a-87/2600 kaasari kone vm:89 8-venttiilinen
Gorde
Viestit: 619 Liittynyt: 05 Joulu 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Gorde » 21 Elo 2006, 20:21
Kaasarissa roska?
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
tonsba
Viesti
Kirjoittaja tonsba » 21 Elo 2006, 20:22
ite ajatteli et voiko kohossa olla jotain vikaa
Juke1985
Viestit: 475 Liittynyt: 26 Huhti 2005, 13:41
Viesti
Kirjoittaja Juke1985 » 21 Elo 2006, 20:51
Bensa suodatin?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
tonsba
Viesti
Kirjoittaja tonsba » 21 Elo 2006, 20:54
voiko se olla muka niin pienestä kiinni jos se on bensansuodatin tai roska?
Veccura A
Viestit: 805 Liittynyt: 21 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Veccura A » 21 Elo 2006, 21:26
ata kirjoitti: C-Vectra ei liene kyseessä koska sitä ei ole 1.6-litraisena tehty.
Onhan! Just tuli (kesäkuussa) myyntiin myös Suomessa.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
ata
Viesti
Kirjoittaja ata » 21 Elo 2006, 23:19
Veccura A kirjoitti: ata kirjoitti: C-Vectra ei liene kyseessä koska sitä ei ole 1.6-litraisena tehty.
No niimpä on näköjään tullut. Voi kauheaa, toivottavasti en ikinä joudu sellaisella ajamaan... 1.8:kin kun on ainakin minun mielestäni alamittainen C-Vectraan.
kurttu
Viestit: 753 Liittynyt: 20 Helmi 2006, 10:18
Viesti
Kirjoittaja kurttu » 22 Elo 2006, 06:59
Tollanen 1.6 C-Vectra ostetaan sitten, kun pitää edelleen olla hieno auto, mutta sillä ajetaan vaan prismaan ja takasin keskiviivan tuntumassa ja naama kiinni tuulilasissa
kurttu
tonsba
Viesti
Kirjoittaja tonsba » 22 Elo 2006, 16:04
bensaa tulee ainaki suodattimelle ja siitä eteenpäin mutta silti tekee sitä että käy hetken ja sammuu. eikö kellään ole tietoa mikä voisi olla
Viestit: 16151 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 22 Elo 2006, 16:52
Kaasari tukkonen.
