Astra G 2.2 Sport -01 - Ajotietokone
Eagle|
Morjens!
Eli tuli laitettua tällainen kohtuu pirtsakka auto, mutta ajotietokone puuttunee.
Kuinka mahdoton homma olisi asentaa jälkikäteen ja paljonkohan mahtaisi maksaa?
Itselleni tulee ainakin mieleen, että oikeanpuoleinen viiksi tulisi vaihtaa sellaiseksi jossa on ajotietokoneen näkymän vaihto painike mutta mitäs muuta? Mikä tuo / laskee kyseiset tiedot siihen näytölle? Toimintasäde, Tämänhetkinen kulutus jne. ?
Meska
Hintatiedot saat vastaukset lähimmästä
mutta muuhun voin ainakin jotain heittää...
tarviit viiksen lisäksi myös uuden näytön koska sulla taitaa olla se 2 rivinen ja se tarvii olikos se nyt 4 rivisen.
ja nämä tiedot saat näkyviin:
keskinopeus
keskikulutus
toimintasäde
paljonko bensaa on kulunut (siitä kun on viimeksi nollattu)
hetkellinen kulutus
trippimittari (ei yhteydessä normitrippiin)
noi ne taitaa olla, en ainakaan nopeesti muista muuta...
keskinopeus
keskikulutus
toimintasäde
hetkellinen kulutus
BMW M3 E92 Coupé
Eagle|
Juups.Meska kirjoitti:Hintatiedot saat vastaukset lähimmästämutta muuhun voin ainakin jotain heittää...
keskinopeus
keskikulutus
toimintasäde
hetkellinen kulutus
Eli onkohan nämä kyseiset "anturit" kuitenkin paikoillaan. Noh, kait se selviää Opel liikkeestä.
Jos jollain on kokemusta kyseisestä toimenpiteestä ja hinta-arviota niin olisi kiva!
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
- OCF Member 2020
Ja ajotietokoneen mukana tulee luonnollisesti "Check-Control", joka ilmoittaa mm.
- Etu, -ja takavalojen kunto.
- Jarruvalojen kunto.
- Jarruvalojen sulakkeen kunto.
- Lasinpesunesteen määrä.
- Öljyn määrä.
- Öljyn puute.
- Jäähdytinnesteen määrä.
- Jarrupalojen kunto.
Antureiden asennus ei ole tietenkään pakollista, mutta sitten joudut kuittailemaan em. ilmoituksia pois 15 minuutin välein.
Ja jos haluat asentaa anturit, niin kaikki johdotukset liittimineen löytyvät kyllä valmiina.
Polttoaineen kulutuksen yms. anturit ovat tietääkseni paikoillaan jo valmiina, eli ne tiedot saat näkyviin viiksen ja näytön vaihdolla. Muistaakseni näyttö piti vielä kalibroida jotenkin, mutta täyttä muistikuvaa ei ole.
Löytyipä vielä linkki aiheeseen liittyen: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... kone+astra
- Öljyn määrä.
- Öljyn puute.
Eagle|
Offtopic:kkina.
Lähteekö nuo "Opel - Astra 2.2" tekstit takaluukusta ihan vetämällä irti eli onko tarroilla vai onko alla jonkunsortin reikiä kirjaimille pellissä?! Opelin merkissä ilmeisesti ainakin alla reijät?
Eli mitä voin poistaa näin ohimennen ja mitä en?
- OCF Member 2020
Eagle| kirjoitti:Offtopic:kkina.
Lähteekö nuo "Opel - Astra 2.2" tekstit takaluukusta ihan vetämällä irti eli onko tarroilla vai onko alla jonkunsortin reikiä kirjaimille pellissä?! Opelin merkissä ilmeisesti ainakin alla reijät?Eli mitä voin poistaa näin ohimennen ja mitä en?
Astra, 2.2, ja Opel -tekstit kiinni tarroilla, eli voit poistaa ne ilman peltiin jääviä reikiä.
Eagle|
Asiaa.ascona_c kirjoitti:Eagle| kirjoitti:Offtopic:kkina.
-merkin alla reiät.
Astra22
- OCF Member 2018
Eagle|
Kiitos vinkistä! Onkos tämä isokin remontti ja mitenkäs opel suhtautuu tähän? Valmistusvika Opelin piikkiin? Pitääpä mainita asiasta faijjalle. Itse kun lähden piakkoin takaisin kasarmille. Ehkä ensviikonloppuna näillänäkymin takaisin. Olikin päässyt unohtumaan Opel Clubin asialliset vinkit ja vihjeet!Astra22 kirjoitti:Ei maalailla piruja seinälle, mutta
oothan varmistanu, että nokkaketjun muutostyöt on tehty?
-01 vuosimallin Z22SE:n ketjuja kun on katkeillut puutteellisen voitelun takia.
RuOzKa
Meska
Ilmeisesti tarkoitat nyt B-Vectraa. Ja kyllä taitaa päteä. Ainakin viiksen osalta, näyttö on muistaakseni eri kuin astrassa (vähemmän pixeleitä) mutta uskon että ajotietokoneettomassa ja ajotietokoneellisessa näytöissä on vecuissa silti eroa. Ja 99% varmuudella noi anturit puuttuu myös.RuOzKa kirjoitti:Päteekö noi samat vaihdettavat osat veccuun kans, että saa ajotietokoneen toimintaan????
BMW M3 E92 Coupé
Eagle|
Onko porukal ollu näis -01 astroissa johdotuksia valmiina?
Opelilla sanoivat että 1 tunnin homma siellä laitattuttaa ajotietokone jos johdotukset ovat valmiina, muuten aika toivoton homma kuulemma...
Calibra83
Oliko hinnasta puhetta? Ilmotteleppa jos käyt laittaan sen, vois harkita itellekki jos onnistuu noin helposti...Eagle| kirjoitti:Onko porukal ollu näis -01 astroissa johdotuksia valmiina?
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
Zeniitti
Kiinnostaa myös, että mihin hintaan tekevät. Vois jostain hankkia osat ja sitte viedä pultattavaksi.Calibra83 kirjoitti:Oliko hinnasta puhetta? Ilmotteleppa jos käyt laittaan sen, vois harkita itellekki jos onnistuu noin helposti...Eagle| kirjoitti:Onko porukal ollu näis -01 astroissa johdotuksia valmiina?
Eagle|
~600€ maksaa ajotietokone opelilla, viiksi ~50€ ja työ noin 100€ jos johdotukset valmiina...Zeniitti kirjoitti:Kiinnostaa myös, että mihin hintaan tekevät. Vois jostain hankkia osat ja sitte viedä pultattavaksi.Calibra83 kirjoitti:Oliko hinnasta puhetta? Ilmotteleppa jos käyt laittaan sen, vois harkita itellekki jos onnistuu noin helposti...Eagle| kirjoitti:Onko porukal ollu näis -01 astroissa johdotuksia valmiina?
Kuinkahan vaikea olisi itse asentaa se ajotietokone? Että kävisi vain opelilla asennuttamassa?
Autokemoy opel osatoimituksesta ajotietokone alennuksineen noin 500€
Sitten olisi vielä vaihtoehtona ostaa tietokone esim. kolari autosta...
Asennutan / Asennan samalla vakionopeuden säätimen se tekee noin 100€... ei paha.
Miten tuon ns. näytön saa irti? Näyttäisi aika vaikealta... Joutuukos purkamaan paljonkin?
