lisävalojen asentamisesta A-veccuun
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Olis tarkoituksena asentaa lisävälot veccuun ja katkaisijaksi näille ajattelin laittaa auton oman etusumuvalojen katkaisijan. Tässä autossa ei ole etusumuvaloja, mutta sain hommattua etusumuvalojen alkuperäisen katkaisijan. Laitoin katkaisijan paikalleen ja huomasin että siihenhän tulee valo, elikkä johdot ilmeisesti valmiina. Kysymys kuuluukin että miten löytää valoille/releelle menevät johdot pellin alta(jos sinne asti menevät). Pistäkääpä vinkkiä, jos kokemusta!
Auto on -91 vectra 2,0i CD
-Asterixi ja OPELixi
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Sumareille menevät johdot pitäisi löytyä samasta piuha "köynnöksestä" kuin etu valotkin! Liittimet on valmiina!
Avecculi
Viesti Kirjoittaja Avecculi »
Tuleeko myös GL-mallissa johdotukset etuvalojen mukana? Siis ne johdot, jotka mahdollisesti menis alkuperäisiin sumareihin
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Ainakin mun -89:ssä on sumarin johdot valmiina kytkimellä ja toiset päät roikkui jossain siellä edessä. Ja sähkösäätöisten umpioiden johdot näytti kanssa olevan valmiina kojelaudassa ja lamppujen lähistöllä. Mittariston alapuolella näytti olevan kaksi releenkantaakin ties mille.
t.Mika
jbl-mies
Viesti Kirjoittaja jbl-mies »
kyllä velipojan gl-mallissa ainakin oli, ei muuta kun kytkin, rele, (sulake?) paikoilleen niin toimii pirun hyvin niistä johdoista kun tulee puskurin taakse!
