LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
JJ kirjoitti:mutta eikö ois parempi ottaa T-haaralla vaikka jäähdyttimen jälkeen, lyhyempi matka eikä tarvi koneen takaa kierrättää?
Lieneekö sillä mitään väliä kuinka pitkät letkut on?
Jarno
Entäs jos on termostaatti öljynjäähdyttimelle?
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Oisko jollakin jotain faktaa tuosta kaasuläpän porttaamisesta?
Asiasta puhuttiin toisessa topicissa http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=c20let
Ja toiseksi maksaako vaivaa tehdä ahtoputket 2.5 tuumaisesesta?
Paksummasta downpipestä jotain hyötyä?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
Ajamy kirjoitti:Oisko jollakin jotain faktaa tuosta kaasuläpän porttaamisesta?
downpipe ahdistaa aikas paljon tossa koneessa...
eikä isommista ahtoputkista ainakaan haittaa ole hyöty kasvaa mitä tehokkaampiin virityksiin mennään.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
calibra-92 kirjoitti:
tosta pelkästä kaasuläppä muutoksesta on vaikee sanoo mitään faktaa kun kaikki muutokset tehtiin viime talvena.
ja nyt juuri viikonloppuna tein 3 tuuman downpipen omaani ja muuttu kyllä todella positiivisesti.
Ajamy
Tulipa tilattua amworksin säätökansi ja tietenkin leikkasin orkkis säätimen väärästä kohtaa poikki.
Lukee kuulemma ohjeissa mistä katkaistaan, mutta kun ei tullut ohjeita mukana.
Löytyiskö joltakin mulle säädintä(orkkis) pikaisesti?
Omega MV6 -00
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
Ajamy kirjoitti:Tulipa tilattua amworksin säätökansi ja tietenkin leikkasin orkkis säätimen väärästä kohtaa poikki.
Lukee kuulemma ohjeissa, mistä katkaistaan, mutta kun ei tullut ohjeita mukana.
Löytyiskö joltakin mulle säädintä pikaisesti?
045-6746760
laita vähän kuvia tosta miten se tehdään itellekki pitäis tilata tollane
Jarno
Kyllähän ton saattais saada vielä toimimaan tolla AMW:n kannella.
Ajamy
Jarno kirjoitti:Kyllähän ton saattais saada vielä toimimaan tolla AMW:n kannella.
Yritin, 2bar velä piti, mutta 2.5 niin bensat tuli välistä :no:
Omega MV6 -00
Jarno kirjoitti:Ja sitten tietenkin vedämme uuden virtakaapelin akulta (sulake!) releelle konttiin jota ohjaa vakiot bensapumpun paukkulangat.
Ja siitä sitten uudelle pumpulle .
Millaista relettä porukka on käyttänyt takakontissa bensapumpulle? Toinen vakio rele vai?
Beeascona
päälikkö kirjoitti:laita vähän kuvia tosta miten se tehdään itellekki pitäis tilata tollane
Tai sitten voi säästää senkin rahan ja tehdä tuon kannen itse...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=35219
Ajamy
vectraTBO kirjoitti:Millaista relettä porukka on käyttänyt takakontissa bensapumpulle? Toinen vakio rele vai?
Eiköhän siihen käy normaali 30 tai 40 ampeerin "valorele"
Koska ei kai pumppu ota kuin n. 10-20 ampeeria?
Partcon sivuilla myydään noita epromeja, osaisko joku sanoa mikä noista käy, vai käykö ollenkaan?
Vois ottaa kaverin epromeista kopiot: :roll:
http://www.partco.fi/luettelot/PARTCO2005-OSA1.PDF tuolta sivu 7
Jalkoja pitää olla 28kpl. eli eikös se ole toi DIL28?
Ja onko tuo 64k x 8 nopeus? ja jos on riittääkö se?
Omega MV6 -00
Kävin tuossa paikallisessa elektroniikka liikkeessä kysymässä asiaa ja hekin ehdottivat tuollaista valorelettä. Sanoivat että neljä napainen rele riittäisi?
Täytyy käydä jossain autosähköliikkeessä vielä kyselemässä asiaa.
Niin ja kiitokset linkistä Ajamylle.
Ajamy
Neljä napaa riittää mainiosti.
30 jatkuva +
85 maa
86 heräte vanhalta releeltä
87 Pumpulle
Ja tuo linkki oli ihan eri asiaan Tietääkö joku noista epromeista?
Omega MV6 -00
Ihmettelinkin vähän mitä meinasit noilla jaloilla sun muilla :lol:
Tietokoneen kanssa vähän ongelmia enkä saanut tota linkkiä auki mutta oletin sen liittyvän tohon rele asiaan :oops: :oops:
Noh, ensi kerralla pitää lukea vähän tarkemmin :lol:
Ja kiitos vielä noista napojen numeroista/johdoista.
