Miten Defa-hälytin hiljaiseksi ?
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Mulla on Defa 400 -mallin hälytin (tarkkaa mallia en muista) Astrassa. Onnistuin tänään laukaisemaan sen ja tajusin ettei ole mitään tietoa miten sen saa hiljaiseksi =) Ei se auto enää pihassa huuda , että jotenkin onnistuin sen hiljentämään , mutta miten ? Manuaaleista ei löydy tietoa. Eli mitenköhän kyseisen vermeen saa tarpeen vaatiessa hiljaiseksi ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Eikö sulla ole siihen kauko-ohjainta?
Hälyttimen keskusyksiköstä se ainakin hiljenee näppäilemällä oikea koodi joka löytyy mukana tulleesta kortista esim. BBABAAB
http://www.streetsound.se/media/img_pro ... rux_en.pdf
Ainakin tuosta manuskasta löytyy "emergency disarming"...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-02-21 21:31 ]</font>
Zeni
Siis tämän hälyttimen kauko-ohjain on se vakio keskuslukituksen ohjain. Eli toimii ihan alkuperäisestä avaimesta. Kumpaa nappia pitäisi painaa jos äkkiä pitäisi saada hiljaiseksi. Mielestäni ei kummallakaan ollut vaikutusta (?) Vai tarkoitatko sitä auton sisällä olevaa johdon päässä olevaa kaksi nappista hommaa ? koodin näppäily voi olla kuitenkin hieman hidasta,luulisi että tuon nyt saisi napin painalluksella jostain pois päältä ?
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Mulla on Defa 400MGBs malli, joka toimii auton omalla ohjaimella eli kytketty keskuslukitukseen.
Sireeni sammuu kun ovet avaa=sammuttaa hälyttimen. Joskus on tilanne että ovet pitää ensin sulkea (=hälytin päälle) ja sitten taas avata.
Vahinkohälytyksiä on tullut harvoin, mutta joka kerta pari kertaa päälle/pois on auttanut (jos ei eka kerta auta).
t. Mikko
Astra97
http://www.kaha.fi/cgi-bin/tuotteet/nay ... sivuid=207
Kaha Oy on tuotteen maahantuoja joten jos et saa muualta haluamaasi tietoa niin uskoisin heidän auttavan.
