Omega vaeltaa, miksi?
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Eli ongelmaksi muodostui kesärenkaiden laiton jälkeen se, että omega (A -89) alkoi vaeltamaan aika pahasti. Tuli tosi uraherkkä ja tuntuu, että suoralla tiellä vetää välillä molempiin suuntiin aika rajusti. Suoraan ei meinaa mennä millään.
Renkaat vaihtui koosta 185/70/14 -> 205/50/16
Mitkä puslat kannattais vaihtaa tai tarkistaa?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Realsanta
koko takakelkan puslat kannattaa vaihtaa jos niissä on välystä
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Re: Omega vaeltaa, miksi?
Viesti Kirjoittaja tunex »
Kaikki Puslat kannattaa tarkistaa. Suurin syy Omegan vaeltamiseen lienee renkaissa. Omega ei kestä kovin kulmikkaita renkaita, vaan tykkää enempi pyöreäolkaisesta kumista. hyvin Omegaan sopiva kumi on esim. Michelin Pilot.
Toinen ongelma on Omegan etucamber. Se tulisi olla oikein säädetty. Tuossa tapauksessa pyörä pitäisi nostaa mahd. pystyyn, mutta se tietysti vie kaarre-ominaisuuksia....
kh / Tunex
Johnny Rageous
Ookke.. Kiitoksia vastauksista. Ensi kuussa lähtee omppu fiksarille. Saa kattoa ja mahd. vaihtaa kaikki puslat jotka välystää.. Niin ja alla on Eagle F1:set..
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
itsellä vaihtu 185/70-14->225/50-16 ja ei suoraan eikä vaeltamatta kulkenut. kävin kulmensäädössä mutta loppui ongelmat vasta kun vaihdoin eteen 205/55-16 renkaat kun olivat sakoilla edessä.
mikä lopetti ongelmat oli varmaan juuri että 225 on jo niin leveä ja uudet 205:set ovat aika pyöreäolkaiset verrattuina vanhoihin
Rahalla saa ja opelilla pääsee(ainaski taivaaseen).
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Verkkis kirjoitti:itsellä vaihtu 185/70-14->225/50-16 ja ei suoraan eikä vaeltamatta kulkenut. kävin kulmensäädössä mutta loppui ongelmat vasta kun vaihdoin eteen 205/55-16 renkaat kun olivat sakoilla edessä.
Hyvinkö nuo 205/55-16 mahtuu pyöriin, tarviko tehdä lisätilaa ?
Minkä merkkiset renkaat laitoit ?
Itselläni on 205/45-16 ja vetelee kans urissa ihan liikaa, tosin ens kesäksi pitäisi uudet katsella ja jospa sitä tällä kertaa ostaisi renkaat millä on hyvä ajaa.....
Verkkis
vanteet ovat borbetin 7.5" leveet edessä ja 9" takana joten takana jouduin rälläkällä ottaamaan "vähän" tavaraa kaarista eli pyöreät takakaareet joutui tekemään.
kokeilumielessä tilasin ekaa kertaa rengas-online.com:ista renkaat ja päädyin sellaiseen rankaaseen kuin "TNG Star Performer UHP 205/55 R16 91H" renkaisiin ja hyvän näköiset ovat ainakin ja M+S renkaat vielä(hyvä ominaisuus kesärenkaassa, heh) joilla en metriäkään talvella ajaisi.
Ihan hyvät renkaat ovat olleet, ei mitään valittamista. hinatakaan ei ollut paha 60,90egee kpl ja kotiovelle viikossa kun maksoin renkaat.
