Jarrulevyn hylkymitta?
zeeder
Viesti Kirjoittaja zeeder »
E kadetin 1.6i levyjen hylkymitta pitäis saada tietää. Tossa palojen vaihdon yhteydes alkasin miettimään että mahtaako mennä enää läpi konttorilla.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ainakin C16NZ f-astrassa se on 9,7mm - samanlaiset ei-jäähdytetyt levyt ne on, jos sama kone?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ja kun uudet tarvikelevyt maksaa 30e pari niin ei varmaan ole paha rasti vaihtaa jos alkaa olla hylky rajoilla
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Jos ei-jäähdytetyt 9,7mm
Jos jäähdytetyt 17mm
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Terodes kirjoitti:Jos ei-jäähdytetyt 9,7mm
Joo toi 17mm oli, kun vectran käytin katsastuksessa. Vaihtoon menee tänä vuonna vielä. Ei jaksa paljoa katsella levyjä, missä kunnon reuna :D Yhdestä varaosaliikkeestä olen levyjen hintoja kysynyt ja 44€ oli kappaleella hintaa. Ihan jees :yawn:
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Samat 256x20mm levyt löytyy 1.8 astrastakin. Fremax-merkkiset levyt makso 40e/kpl ja ovat ihan jees. GM-kaupassa levyt oli jotain 70e/kpl. Ostin kuitenkin orggis GM-palat 26e/sarja, koska ne on hyvät ja kestävät eikä vingu.
kurttu
