calibrassa palaa abs valo ja katselin anturit ja piuhat ne olisi kunnossa mutta kun luen vikakoodit niin muka molemmat etuanturit olisi rikki
vikakoodit
39 Both LH Front Speed Sensor Signal poor or absent. Check Air Gap & Operation
42 Both RH Front Speed Sensor Signal poor or absent. Check Air Gap & Operation
Ilmavälin pitäisi olla Autodatan mukaan 0,2-1,5mm.. Ja antureiden vastusarvot pitäisi olla 800-1700 ohmia. Ja autodatasta löytyy lisääkin testiohjeita, laitan kuvia jos on tarvis.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
hmmm aloin sitten itekkin katteleen autodatasta nuita ku muistin että sekin on olemassa
tuolla taas sanotaan nuille vikakoodeille ihan eriä mut nuo o vm 1992 auton vikakoodeja mullahan on se vanhemman mallinen pumppu ja boxi
39 Wheel speed sensor, left front - incorrect signal
42 Wheel speed sensor, right front - incorrect signal
Calibran tuotevalikoima kirjasesta katsomalla:
Etuakseli: Kierroslukutunnistinta ja tunnistinrengasta ei tarvitse säätää määrättyyn rakomittaan.
Taka-akseli: Kierrolukutunnistimen ja impulssianturin (tunnistinrengas) välisen etäisyyden tulee olla 0,5 - 1,5mm.
Tuo on siis uudenkaupungin tehtaalta saatu kirjanen, kait niihin tietoihin on luottaminen.
4x4:ssä sama etäisyys anturissa, anturit vaan sijaitsee tasauspyörästössä.
JaspaJami kirjoitti:
Täsmennetään senverran,että ovat takana vetareitten sisäpäässä,eivät suinkaan tasauspyörästössä.
Uudet pidikkeet noille etupään antureille ei maksanut osatoimituksessa kuin 6€/kpl.
No tuossa mun lehdykässä lukee että tasauspyörästössä, mutta tiedä sitten siitä. Vuodelta -92 jolloin ei vielä ollut kuin C20XE ja C20NE tarjolla, jos niissä jotain eroja on uudempiin.
JaspaJami kirjoitti:No tuossa mun lehdykässä lukee että tasauspyörästössä, mutta tiedä sitten siitä. Vuodelta -92 jolloin ei vielä ollut kuin C20XE ja C20NE tarjolla, jos niissä jotain eroja on uudempiin.
Itsellä on -91 C20XE.
Todennäköisesti ihan samanlaiset uudemmissakin nelikoissa.
Olisikin kiva alkaa takapään antureita vaihtamaan,jos olisivat perämurikan sisässä
TJT kirjoitti:
Olisikin kiva alkaa takapään antureita vaihtamaan,jos olisivat perämurikan sisässä :D
No itseasiassa kun kuvaa katsoo niin huomaa että siinähän ne on ulkopuolella eikä toki perämurikan sisässä. On vähän huonosti kirjoitettu. Eli tasapyörästön lähellä ne kuitenkin on :D
