Farkku MV6 -95
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Joo, täytyy vissiin käyttää noita Astrasta jääneitä sovitteita, kun ovat peilien kanssa yhtenevät. Joutuu vaan ton päällisen muotoileeman kuidulla/uretaanilla et istuu paikalleen.
OVERDRIVE.FI
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Jep,
Eli tämä projekti on siis talviunilla tallissa (tai ollut jo yli kk.), jatkoa seuraa joskus keväällä...
Pekka
Pekka kirjoitti:Jep,
Niin juu, jotain uutta siis tulossa, mm. konepelti, valot, ja pientä tingentangelia ym. mut kelkka kelit ajellaan taas ensin...
Pekka
Ei voi syyttää tätä projektia liiasta hätäilystä...
Mutta hiljaa hiihtäen syntyy kaunis latu...
Elikkäs hankintalistalla ollut:
- KW Variante 1 alustasarja
- 20" kromivanteet (225/35/20" ja 255/35/20" kumein)
- Kirkkaat etulyhdyt
- B2 mallin listat
- Konepellin ja takaluukun pintapellit kokonaan kuitua
- pientä ruosteremonttia
- ja poppikoneet omaan tarpeeseen...
Uusi maali tulossa piakkoin...
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
:worship: Näyttää aika hurjalta :yes: ja tuleva väri on??
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
väri on nätti! -(z)- joten elä sitä vaan mee vaihtelemaan.
puskurit ovat ihan vi**n siistit helmat myös :wink:
eikun onnea projektille!
Pekka
teemuk kirjoitti::worship: Näyttää aika hurjalta :yes: ja tuleva väri on??
Etukäteenhän ei pitäisi paljastaa koskaan, mutta olkoon.
Itse asiassa vähän nykyistä kirkkaampi, taitaa olla entistä lähempänä omaasi... :lollis:
Tuoltahan se nykyinekin väri on: http://www.endlendt-color.com/ (BP1010)
Nyt on odottamassa "effekt cyan / purple"
Pekka
Aika kuluu, mut mitää ei tapahdu... muutamia juttuja pitäis viimeistellä ennen kuin maalarille menee.
Pidetään projektia kuitenkin senverran hengissä, että muutama kuva uusien vanteiden sovitusta.
Muuten ei ole jaksanu nysvätä kun ei sopivaa rakentelupaikkaa ole siunaantunut, tosin peilistä löytyy varmaan syyllinen siihin.
Eli kun lunta ei kelkkailuun oo, niin ruuvasin kokeeks noita vanteita alle, samalla näkee ton KW v.1:n korkeutta, molemmat päät melkein alaasentoon ruuvattu, perä tuntus jäävän melko ylös, keulaa saa nostaa jonkin verran.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
On se komee!
VecculiOoppeli
Aikas näppärä peli. Odotellaan uutta maalipintaa ja kuvia. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Suoraansanoen ihan helvetin ruma. :no:
Anteeksi
Pekka
VecculiOoppeli kirjoitti:Aikas näppärä peli. Odotellaan uutta maalipintaa ja kuvia. :wink:
Kiitos, tämmöiset kommentit antaa inspistä rakentaa loppuun, tai sitten ei tai nähdään ny :)
Zafira kirjoitti:Suoraansanoen ihan helvetin ruma. :no:
Anteeksi
Juu ei mitn. Mitä enemmän normista poikkeaa niin toiset tykkää enemmän toinen puoli taas vähemmän ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä oikeastikin tulee useimpien mielestä "hirveä viritys".
Vanha ja kulunut fraasi; oman maun mukaan tehdään ja silleen...
Projektissa tuskin tässä ennen kesää tapahtuu sen suurempaa, eli katsellaan. täältä tähän
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Pakoputkenpää näyttää tutulta! :D Hyvä valinta! :wink: Onko toisella puolellakin samanlainen? (tai siis peilikuva tuosta)
Hyvältähän tuo näyttää ja vanteetkin on OIKEAN kokoiset, eikä mitkään rimpulat! :thumbsup:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Pekka
Jaa Calikassa samanlaiset? Juu siis peilikuva on toisella puolella. :D
Vieläkös oot siellä Nipponissa? Terveisiä kaikille täältä Barcelonasta, just kotiudun tänne viikoksi... Täytyy yrittää ooppeleita bongata, Mut voihan se olla niin et löytyy enimmäkseen malagoita tai ibizaa...
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Pekka kirjoitti:Jaa Calikassa samanlaiset? Juu siis peilikuva on toisella puolella. :D
on siellä ooppeleitakin yllättävän paljon, corsiakin ihan saatanasti.
