opel vectra -90- vieläki mättää.
Tseik
Viesti Kirjoittaja Tseik »
pitäsköse nyt perkele laittaa se suodatin pumpun ja tankin letkun väliin kun sain sen käyntii kun käytin pensapumpun irti ja puhistin ja kaasuttimen kylestä letkun sisältä sen pienen suodattimen puhistin nii kävi pari päivää ihan hyvin mutta sitte moottoritiellä kiihdytin ja pykälää aloin vaihtaa nii löi kierrokset taas nollille ja vähän ajan päästä lähti taas käyntii ja ajelin kotia. menee välillä paskaa kaasuttimeen??????? kun tästä oli jo puhetta ja sytytysosat kaikki vaihettu.
ei se kattomalla parane
Viesti Kirjoittaja TJT »
Edelleenkin kannattaa ottaa se kaasari osiksi ja putsata kunnolla.
Itsellä aikanaan saattoi stumpata kun pisti kytkimen pohjaan ja siellähän oli kaikenlaista pientä mujua kohokammion pohjalla ja ympäri kaasaria...
Motonetistä löytyy aito pirburgin tiivistesarja vajaa 17€.
Sellainen kannattaa hankkia jos meinaa purkaa.
Eikö tätä olisi voinut jatkaa siinä vanhassa threadissa,eikä aloittaa uutta?
Helpottaisi apujen saamista,kun kaikki eivät välttämättä ole edellistä viestiketjua lukeneet.
ipa
Re: opel vectra -90- vieläki mättää.
Viesti Kirjoittaja ipa »
Tseik kirjoitti: nii löi kierrokset taas nollille ja vähän ajan päästä lähti taas käyntii ja ajelin kotia.
tarkenna
putoaako kiekkamittari nollille kun hyytyminen alkaa?
jos kyllä niin vika on virtapuolella. jakaja, virtalukon pohja, puola, koneen maadoitus...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
...niin toi pitää huomioida toi kierrosten putoomisjuttu ja sähköpuoli, mutta jos toi ipan vinkki siitä suodattimen poistosta autto siihen käymiseen...niin mä jauhan vielä sitä samaa ku tuolla http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=107248
, että ne bensan paineet ei riitä sille kaasarille ku se alkaa hyytyileen ja siihen auttaa se bensanpaineen lisääminen sillä bensan paluuletkun tukkimisella(toistaiseksi). Suodatin tietenkin sinne ennen bensapumppua, mutta ku se ei sitä painetta kaasarille lisää, pitääpähän kuitenkin uudet roskat muualla.
Näin oli mulla Asconassa, sama kone, sama kaasari ja sama vika.
ugh, olen puhunut... :roll:
Tseik
se toimi sen pari päivää ihan moitteetta kun se puotti yhtäkkiä ne kiekat ja sammu mutta käynnisty heti ja pääsi normaalisti kotia kohti ja nyt kävin biltemasta hakeen suodattimen pumpun ja tankin letkujen väliin eikä ole vielä tehny mitään temppuja. siinä välillä menee kaasuttimeen jotain minitöhnää että se sammuu kun ei saa imettyä menovettä elikkä pitäs ton nyt pelittää. ja ei siinä muu voi ollakkaan että se sitä kakkaa kerää kaasuttimeen koska se tekee sen että sammuu niin kerran viikossa.....
