Cih moottorista
jjruutiainen
Cih moottorista
Jos pyörittää konetta taakse päin onko normaalia että nokka jää paikoilleen eikä pyöri mukana ja jako menee sekaisin vai puuttuuko jokin kiristin kenties. ????
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Beeascona
jjruutiainen
Tuli vastaan kun ensin yritin pyörittää eteen päin niin otti / pökkäsi johonkin eikä pyörähtänyt ympäri niin otin hieman taakse niin kuului pieni ääni , otin kopan irti ja kokeilin uudestaan niin huomasin tilanteen.
Kone juuri kasattu uusista osista ( en itse ) eipä oikein uskalla yrittää käyntiin pitää tarkistaa jakopää ensin ja muuttaa se.
On lohkosta otettu ja kannesta siivu.
Mutta kiitoksia tiedosta.
Johnny
Vähän haiskahtaisi että venttiilit osuu mäntiin.
Kannattaa todellakin tarkistaa ajotus ja jos on säädettävä nokkapyörä niin nokan ajotus kannattaa tarkistaa.
Jos on jyrkkä nokka ja kantta laskettu ni varmaan tapaa venttiilit mäntiin jos ei ole niissä olevia koloja syvennytty.
Beeascona
Se ketjun kiristäjä pitää modifioida kun laskee kantta/lohkoa että se myös kiristää sitä ketjua...
Perinteinen konsti on hitsata siihen päähän 8mm mutteri,jonka sitten mirkelillä ajaa pyöreäksi.
Kiristimenhän täytyy liikkua "syvemmäs" suhteessa höyläykseen,eli jos 2mm laskettu niin kiristimen tulee olla 4mm pidempi...
Tulpan reiästä kannattaisi kuitenkin tiirustella että miten likellä venttiili käy mäntää ja jos männät alle dekki tason niin ilman kannentiivistettä tulisi osien oikealla ajoituksella mahtua pyörimään,ja jos männät yli dekki tason(silloinhan pitää olla tiiviste välissä) niin sinitarraa männän päähän ja koneen pyörittelyä jonka jälkeen ihmetellään et onko tarpeeksi tilaa vai ei...
jjruutiainen
Realsanta
mantaB2.2
mantaB2.2
Beeascona
Se "kuula" on palttiarallaa keskellä sitä aukkoa alunperin,mistäs vehkeestä se kone on peräisin/minkä ikäinen lohko?
Vanhemmissa kaasari peleissä se kuula on itseasiassa niitin kanta ja 7astetta sitä ennen on ennakko viisari(oikein Wanhoissa se taisi olla 5astetta),ruisku koneissa se kuula on muistaaksein ihan kuula/valupatti kun taas 2.4 koneessa siinä on valu"neula".
Jos kone on ruisku niin kampiakselin hihna pyörässä on 10asteen ennakko merkki joka osoittaa siihen jakopäänkopan kyljessä olevaan merkkiin(jakajan kohdalla).
mantaB2.2
kone on vissiin recordista peräisin ehkävm.85.siinä tais olla kyllä pieni valupatti siis lohkossa.pitäskös sen hihna pyörän merkin sattua kans vastakkain? hihnapyörän merkki tais mennä vähän yli siitä kopassa olevasta osottimesta.Huomasin myös että kopasta puuttuu se ketju kiristin mutteri enkä enää muista minkä näköinen osa oli niin voiko siihen tehdä isosta pultista sen vai ei kait siinä mitään oljy kiertoo mee...yms.?
mantaB2.2
