vetokoukun poisto
g astra -99
Viesti Kirjoittaja g astra -99 »
terve!
miten g astrasta kannattaisi poistaa tuo alkuperäinen vetokoukku. Se näyttäis olevan kiinni n. kuudella pultilla, onko näin vai jotenkin myös hitsattu kiinni? Ja kun joku tietäväinen valaisee miten se irroitetaan(myös ne sähköjutut) niin olisi tärkeää tietää miten estää ruosteen riski ja miten muutenkin viimeistellä homma.
<font size=-1>[ This Message was edited by: g astra -99 on 2003-02-23 18:53 ]</font>
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Minkä korimallin astra?
5-ov HB:ssä oli seuraavasti Kovil-koukun kanssa:
Sähköplugi on takakontin takaseinän muoviverhouksen alla. Irroita varovasti ensin alareunasta ulospäin ja sitten yläreunasta ylöspäin. Verhoilu on kiinnitetty muovinipsuilla, joten pakkasessa ei kannata alkaa irroittamaan.
Vetokoukku tuli kiinni 4:llä pultilla ja runkopalkkien sisään tuli holkit.
Takapuskuri oli asennusvaiheessa irroitettava, mutta saattaa olla että koukun irroituksen voi tehdä puskuria irroittamatta.
Kannattaa tutkia.
Hitsausta ei tarvittu.
Tällä tavalla siis Kovil-koukku.
g astra -99
joo, siis kyseessä on 3 ovinen hb
