Opel Zafira OPC tehot?!?
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Perheen kasvaessa olen katsellut käytettyä OPC Zafiraa. Edellisessä OPC Zafirassa näyttää olevan tehoja joko 141kW tai 147kW. Onko ilmoituksissa kirjoitusvirhe vai onko eri koneilla vai mikä? Vertaillut autot ovat kumminkin samanvuotisia.
-FinBastard-
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kyllä se taitaa olla se 200hv mitä siitä löytyy ainakin minun tietojeni mukaan.
FinBastard
Ainaskin mobile.de:ssä kun selaa autoja niin löytyy molemmilla tehoilla. Pitänee varmaan käydä ooppelin liikkeessä kysymässä jos ei kukaan satu tietämään.
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
I sukupolvi
Ensimmäinen Zafira OPC esiteltiin jo vuonna 2001, ja se on toistaiseksi eniten myyty OPC-malli: peräti 12 000 kaksilitraisella turbokoneella (147 kW/200 hv) varustettua Zafira OPC:ta myytiin lyhyessä ajassa.
II sukupolvi
Hiljattain markkinoille tullut Zafira OPC:n toinen sukupolvi perustuu viime kesänä esiteltyyn uuteen Zafira-malliin. Zafira OPC:n moottorina on sama 177-kilowattinen kone kuin uudessa Asta OPC:ssa.
Pari linkkiä:
http://www.tuulilasi.fi/valokeila/?suba ... cle=128510 * http://www.tuulilasi.fi/uudetautot/?mak ... r=02900762 * http://www.varkaudenauto.fi/index.php?news=8
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Autodatan mukaan:
Z20LET 140kW 2000-2001
Z20LET 141kW 2002-2004
Z20LET 147kW 2002-2004
Itellä ei ole kyllä mitään käsitystä mistä nuo tehoerot tulee, vastatkoon viisaammat siihen..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
FinBastard kirjoitti:Pitänee varmaan käydä ooppelin liikkeessä kysymässä jos ei kukaan satu tietämään.
Niin pieni tehoero jokatapauksessa, etten itse ainakaan menisi tuon takia liikkeeseen kyselemään. :-?
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Ilmoitettu tehoerohan on tuossa pienempi kuin mitä samojen moottorien väliset tehoerot voi ihan normaalistikin olla. Muistaakseni tuosta on ollut juttua, eikä moottoreissa ole keksitty olevan mitään eroa. Ero on todennäköisesti vain siinä mitä valmistaja ilmoittaa tehoksi.
P3
Viesti Kirjoittaja P3 »
Vähän off-topiccia, mutta sivuaa tehokeskustelua;
Teknikens världin (25/2005 , löytyy netistä) vertailussa 2.0 T Astran nimellisteholtaan 200 hv koneesta penkitettiin 220 hv/5710 rpm. Max vääntö oli 277 Nm/ 4890 rpm. 0 - 100 km/h kellotettiin 7,58 sek.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Vanha aihe, mutta vastataan nyt silti.
Ekoissa malleissa oli 192hp moottori, mutta se muuttu jossain välissä 200hp
Speitan
Zafira kirjoitti:Vanha aihe, mutta vastataan nyt silti.
Sama näkyy olevan noissa Astra G Coupe malleissa. Aluksi on tuota 192hp moottoria mutta jossain vaiheessa se muuttuu 200hp. Olisko 2004 tai jotain.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Ero tuli siinä vaiheessa kun OPCII malli pukattiin markkinoille eli 2003. Mitään käsitystä siitä että mistä se ero tulee ei ole, esim moottori koodi ei muuttunut. Luultavasti vain ohjelmaero. Ainakaan mistään "fyysisestä" erosta en ikinä ole kuullut/lukenut.
BMW M3 E92 Coupé
yleensänhän ne muuttaa ohjelmaa, kait helpoin tapa "uudistaa" konetta
yks setra harrastaja
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Kohtuullisesti tuo liikkuu ja vääntää. On mukavan vaivaton tila-autoksi ajaa omalla Zafiralla ajettu nyt noin 30000km, vaikka astralla useimmin liikenteesä olenkin.
FinBastard
Re: Opel Zafira OPC tehot?!?
Todettakoon oopeecee tuli hommattua, kuusi vuotta siinä meni :) mutta sainpahan. Ikäväkseni tänään kaupungissa joku rysäytti perseeseen ja auto lähtee huomenna puskurikorjaukseen. Alustava hinta-arvio tuuppaajalle n. 1300 €. Kantsis jättää turvaväli, eikä yrittää primeralla hiillostaa perässä :D
