omppu 2.0i 88
miksu05
omppu 2.0i 88
Joo lähdin kyseleen et missäköhän on vika kun joutuu sahuuttaan useita sekuntteja (10<) ennenku hörähtää käymään ja silloinkin alku on hyvin väkinäistä ja kankeaa kunnes alkaa kehräämään nätisti. tulpatkin vaihdoin mut ei vaiva kokonaa parantunut tietyn lämpöisenä tekee sitä edelleen:( vaihtoon on menossa viel virranjakaja pyörijöineen ja mahdollisesti viel tulpanjohdot.
harmittava vaiva mut milläsköhän sen sais puis?
T: mika
T: mika
autoilu on kivaa
-VMK-
zoomer
b_cona
vähän samaa vikaa täällä 2.2e le2:ssa.
joutuu myös painamaan kaasua käynnistäessä.
tilpanjohdot,jakajankansi,tulpat,pyörijä vaihdettu.
normaali keskipakosääteinen jakaja tulossa.
voiko tuon lämpötila anturin toimintaa tarkastaa? kyseessä on ilmeisesti se imusarjassa oleva anturi,
jota ilman auto ei edes käy(siis jos siihen menevän liittimen ottaa irti)?
b_cona
Tuon aiheuttaa pakosarjan kuumuus. Haihduttaa bensan kaasarista.b_cona kirjoitti:samaa vikaa oli 1,9 kaasarikoneessa, joten voi johtua muustakin.
oliko kyse oikeasta anturista?
Ei liity ruiskupeleihin.
J Turunen
Samaa vikaa esiintyy 250 tkm ajetussa 2.0 Ompussa puolilämpöisenä. Täällä vaivan aiheuttajana suuttimet, jotka vuotaa. Puolilämpimänä on saanut sahata 3-4s. ennenkuin on hörähtänyt käyntiin. En sen koommin ole korjannut vaivaa <=> suuttimet maksaa, hyvällä akulla ja starttimoottorilla on vielä pärjätty. Tietenkin suuttimien puhdistusta voisi kokeilla, forte fuel system cleaneriä tankkiin.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
BSport
Itsellä oli kans omegassa tuota samaa vikaa aikoinaan. Kylmä kone lähti heti käyntiin, mutta lämpimää sai startata kaasun kanssa noin 5 sekunttia...
Suuttimet vuoti palotilaan ja lämpimän käynnistyksen jälkeen tuprautti aina mustaa.
Minulta saattaisi löytyä jostain pestyt 2.0 koneen suuttimet.
Eivät ole olleet paikoillaan pesun jälkeen.
b_cona
b_cona
Leppis
No kyseisestä anturista en tiedä, mutta toimintahan perustuu resistanssin muutokseen lämpötilan mukaan. Todennäköisesti resistanssi (=vastus) pienenee kun anturia lämmittää.b_cona kirjoitti:miten tuo lämpötila-anturin toiminta tarkastetaan?
Eli yleismittarilla mittaamalla vaikka ensin kylmänä ja sitten kokeilet vaikka kiehuvaan veteen, niin vastuksen pitäisi muuttua. Olettaisin sen olevan kylmänä 4000-8000 ohm välillä ja lämpimänä alle 1000 ohm, mutta todennäköisesti anturi on kunnossa, jos se yleensäkkin reagoi lämpötilan muutokseen.
b_cona
