EGR? Missä sijaitsee C20SEH koneessa?
Niko1985
Viesti Kirjoittaja Niko1985 »
Eli onko se tuo metallinen mötikkä joka on kolmen letkun varassa ruiskun suuttimien vieressä(/välissä)? Mikä letku täytyy tukkia jotta ei enää kiertäis pakokaasut sitä kautta?
iHenkkaZ
Re: EGR? Missä sijaitsee C20SEH koneessa?
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Niko1985 kirjoitti:Eli onko se tuo metallinen mötikkä joka on kolmen letkun varassa ruiskun suuttimien vieressä(/välissä)? Mikä letku täytyy tukkia jotta ei enää kiertäis pakokaasut sitä kautta?
ei oo egr:ää tuossa 20seh koneessa se on tyhjäkäyntimoottori!
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Niko1985
Tiedän kyllä mikä tyhjäkäyntimoottori/säädin on. Mikä tuo ufolautasen näköinen mötikkä sitten on?[/url]
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mikä auto? Tuo "C"20SEH ihmetyttää...
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Etkai tarkoita bensanpaineensäädintä(oisko n. 6cm halkaisialtaan).?? Siihen menee kolme letkua(kahdessa kulkee bensa ja yks ottaa imusarjasta alipaineen). "Tyhjäkäyntimoottoriin" menee 2 letkua.
_Mikko_ kirjoitti:Etkai tarkoita bensanpaineensäädintä(oisko n. 6cm halkaisialtaan).?? Siihen menee kolme letkua(kahdessa kulkee bensa ja yks ottaa imusarjasta alipaineen). "Tyhjäkäyntimoottoriin" menee 2 letkua.
Taisit ratkaista arvotuksen. :wink:
_Mikko_
Niko1985 kirjoitti:Tiedän kyllä mikä tyhjäkäyntimoottori/säädin on. Mikä tuo ufolautasen näköinen mötikkä sitten on?[/url]
Tuossa on kuva bensanpaineensäätimestä. http://www.sdsefi.com/fpr.jpg
En tiedä mistä laitteesta tuo on, mutta vähän saman tapainen pitäisi olla 2.0 8v koneessa.
Niko1985
Kiitos. nytpä tiedän tuonkin. :) Osaatteko arvata mistä johtuu autoni tyhjäkäynti ongelma, kun ihan kylmänä pysyy hetken alle tonnissa kierrokset, mutta sit rupee hyppimään 500 ja 1500 välillä. Olen ostanut käytetyn tyhjäkäyntisäätimen vanhan tilalle mutta ei auttanut. Eihän se vaan voi olla tuossa bensanpaineensäätimessä vika? Ilmamäärämittarin jousta kiristämällä tai löysentämällä on ehkä ihan vähän auttanut, mutta ei juurikaan. Juuri lähden puhdistamaan kaasuläppäkotelon.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Niko1985 kirjoitti:Kiitos. nytpä tiedän tuonkin. :) Osaatteko arvata mistä johtuu autoni tyhjäkäynti ongelma, kun ihan kylmänä pysyy hetken alle tonnissa kierrokset, mutta sit rupee hyppimään 500 ja 1500 välillä. Olen ostanut käytetyn tyhjäkäyntisäätimen vanhan tilalle mutta ei auttanut. Eihän se vaan voi olla tuossa bensanpaineensäätimessä vika? Ilmamäärämittarin jousta kiristämällä tai löysentämällä on ehkä ihan vähän auttanut, mutta ei juurikaan. Juuri lähden puhdistamaan kaasuläppäkotelon.
onko imusarjan ja ilmamäärämittarin välinen haitari letku ehjä? ota irti ja tutki.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
emännän omegassa ja aikoinaan asconassa nuo oireet katosivat vaihtamalla ruiskun lämpötilan anturi... teki ihan samaa...ja kone oli 20SE omegassa ja 20NE ascossa eli periaatteessa sama mylly..
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Niko1985
Missäs tuo ruiskun lämpötila-anturi sijaitsee jos pistäis vaihtoon?
zoomer
edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella konetta, siinä jakopään ja imusarjan välissä! siihen tulee sähköliitin! ei voi erehtyä!
Saab 9-3 2.0T -99
Niko1985
Minkälainen NTC vastus siihen täytyy hommata? Niitähän on kauheesti eri kohm luvuilla????
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ei ole, ku marssit vaan varaosaliikkeeseen, kerrot autos tiedot ja pyydät ruiskun lämpöanturia. Ei sen kummempaa.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Niko1985
ja siellähän se maksaa varmaan 10 kertaa enemmän kuin elektroniikkaliikkeessä.
