F20 ecotech koneeseen
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Koitin searchilla etsiä, mutten löytänyt.
Mulla on calibra ecotech koneella ja f18 askilla. Mitens tuohon saisi istutettua f20 askin? Muuttuuko välitykset?
artisti
uppista
Eikö kellään ole havaintoa?
Jope
Re: F20 ecotech koneeseen
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos F18 on nestekytkimellä, niin sitten joutuu soveltamaan mutta muistaakseni se on vaijerilla eli bolt-on homma. Samalla kannattaa heittää teräsvauhtipyöräkin sinne vaikka ei se siitä rakettia tee... Vaihdevälityksiä löytyy tuolta eli ei muuta kuin laskemaan mutta selvitä ensin onko nykyinen loota wr vai cr? http://www.rekord.org/opel/vaihteisto.html
artisti
Tattista infosta, mitäs sen saa tietää onko wr cr loota? Laatikon päällä joku lätkä?
Niijjoo ja mistäs noita teräsvauhtipyöriä saa? Kevyempi?
Jope
Hetkinen... Nyt tartteis tietää onko sulla v6 vai 2 litrainen ecotec. koska 2 litraisen vp. on 6 pulttinen ja v6;n vp. on 8 pulttinen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jope kirjoitti:Hetkinen... Nyt tartteis tietää onko sulla v6 vai 2 litrainen ecotec. koska 2 litraisen vp. on 6 pulttinen ja v6;n vp. on 8 pulttinen.
Ei taida V6 perässä olla F18?
artisti
Sori puutteellisesta infosta 2.0 kone
Miro.Simounen
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... vectra+f20
Siitäpäs luettavaa. eli on laitettu ja menee, pienellä työstöllä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
käyntänpä ketjua hyväkseni ja kysyn että mikäköhän loota tossa kadetissa on:P 20xe eellä tekniikanvaihto gsi. eli miten sen saa tietää?
Piipa
Viesti Kirjoittaja Piipa »
Saintiel kirjoitti:käyntänpä ketjua hyväkseni ja kysyn että mikäköhän loota tossa kadetissa on:P 20xe eellä tekniikanvaihto gsi. eli miten sen saa tietää?
Aukaset konepellin ja katot laatikon päälle,pitäs lukea kohokijaimin F20 tai F16.
